Фрезерование ГКЛ - революция в отделке
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем basei, 28.09.16.
  1. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Говорят про вторичную усадку полимерки, как оно на самом деле будет видно после покраски. Надеюсь щитрок не поведёт. Швы заполняю исключительно унифлотом, ПЛУК патамушта:). УК не использую. Сначала само дно, потом, после высыхания сам шов на ленту от шитрока. Если сразу и дно и шов - небольшое напряжение ленты при высыхании в месте дна. Оно сохнет дольше, усадка будет после того, как шпакля на самом шве уже высохнет (толщина).
  2. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Обещанные сложные элементы
  3. kaftanati
    kaftanati
    kaftanati
    С такой геометрией (несколько сгибов по листу) ошибаться приходится? В таком случае вы переделываете лист или оставляете место под шпатлевку?
    А какие габариты ниши обычно оставляете под карнизы для штор? Отступ, вылеты вправо-влево?
  4. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Да! хороший вопрос! :aga: Если ошибка в меньшую сторону не более 1 мм, то "натянуть" возможно. Если больше, но не более 1мм - тоже не так страшно. Но бывает и так что косяк ни в какие ворота - тогда, если возможно, зашпаклёвываю место фрезеровки и фрезерую заново.
    После долгого перерыва первые два листа даются с трудом:)]. Потом мозг "привыкает". В ряде случаев, в виду отсутствия углов приходилось (как на предыдущих фото) примерять лист отфрезерованной стороной и отмечать другие фрезеруемые части листа по месту. Благо подъемник есть:)
    По поводу ниш под гардины - отступ от гардины 2см+ширина гардин 9см (зависит от гардины)+3см отступ от батареи+толщина батарей с кранштейнами (тоже бывают разные). Получается минимум 22см.
    Глубина по высоте 60-100 мм. Отступ от откоса по желанию заказчика - мин 250-300 мм.
  5. wert36
    wert36
    wert36
    Добрый вечер! заинтересовала эта тема, принимайте в ряды гипсарей с фрезером.
  6. wert36
    wert36
    wert36
    Стол купил у Рувима, циклон у братьев менших, сам пылик на коленке смастерил и изготовил приблуду для швов. если кому еще интересна эта тема, могу выложить фото своих приспособ.
  7. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Ряды ширятся:hello:
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  9. wert36
    wert36
    wert36
    Я думал гипс фрезерует каждый третий, а оказалось таких по Харькову 5-10 человек.
  10. wert36
    wert36
    wert36
    можешь обьяснить как реализован внутренний угол?
  11. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    лист 2 уровня, где споты, сделан разверткой
  12. wert36
    wert36
    wert36
    Так просто? а я день убил на это.
    IMG_20180919_122028[1].jpg IMG_20180919_163022[1].jpg IMG_20180919_163417[1].jpg
  13. wert36
    wert36
    wert36
  14. wert36
    wert36
    wert36
    То чем я работаю.
  15. wert36
    wert36
    wert36
    [​IMG]От такого соединения ушел, 85/ что на соединении треснет. 99/ если лист гкл на соединении один вдоль другой поперек.
