Фрезерование ГКЛ - революция в отделке
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем basei, 28.09.16.
  1. Андрей_1984_А
    Андрей_1984_А
    Андрей_1984_А
    Стол отличный, очень понравился! Как его перевозите? Он устойчивый? Толщина фанеры? Размер стола?
    На первом фото циклон без конуса-как он в работе, справляется? Если Вас не затруднит сделайте, пожалуйста, фото его крышки с обратной стороны. Хочу что-то подобное себе в хозяйство.
    Какой толщины диск у болгарки для формирования заводской кромки? Из чего сделан этот инструмент?
  2. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    самый обычный сегментированный алмазный Бош. Есть специальный по гипсу с 4 зубьями - 3-4 т. р. стоит, ну его на:). Но, я думаю, он даст возможность, за счет снижения нагрузки на болгарку, использовать менее мощную и соответственно лёгкую - 600-700W. Но я делаю фаски ей и на ГВЛ, а там боюсь от этих 4-х зубчиков ни чего не останется, поэтому использую метабу на 1000W. Но лучше бы помощнее - у боша появилась 1900W - 2,4 кг. Кожух снял, одел штроборезный или под тарелку и вперёд.
    Инструмент на самой первой фото в этой теме https://www.forumhouse.ru/attachments/4394367/
  3. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Справляется, но хуже. НО выбора нет - высота всей конструкции итак на пределе. Тот который с конусом, он у меня у монтажного стола - там высота не важна. Фото сделаю - выставлю.
    Основные правила:
    1- эффективность циклона - высота всасывающего (центрального, в пулесос который) патрубка определяет количество пыли попадающей в пылик - чем он меньше, тем больше будет оставаться в циклоне.
    2- угол под которым входит мусор - резкие углы повышают сопротивление.
  4. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    * Ссылки на соцсети запрещены Правилами. Не все зарегистрированы в соцсетях и имеют к ним доступ, пожалуйста, размещайте информацию в рамках форума. - там в контакте более детально. Фанера 18мм - китайська гуано:), если делать из финской (именно финской) толщину можно убавить. размер примерто 2,2*1,05
  5. Андрей_1984_А
    Андрей_1984_А
    Андрей_1984_А
    Спасибо за такие подробные ответы!
    Работаете только с 12.5 мм гипсокартоном?
    Листы только влагостойкие?
    Должна ли меняться цена работы для заказчика когда используется метод фрезеровки ГКЛ, в сравнении с работой выполненной без нее? Я за малярные работы не берусь, а монтаж с фрезеровкой занимает у меня больше времени (таким образом другу потолок в доме сделал).
  6. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Улитку, думаю, можно не городить. На ютубе видел без них делают. Хотя... хрензна:)
  7. Андрей_1984_А
    Андрей_1984_А
    Андрей_1984_А
    Сделаю похожий циклон как выздоровлю.
    Еще интересно как соединяется гипсокартон в местах где нет каркаса, например, 5 фото в теме (угол 45 градусов) или вынос кармана для светодиодной ленты.
  8. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Работаю только 9,5 картоном (тупо легче).
    Со слов техспециалиста Кнауф - влагостойкие лучше не использовать без влагостойкой шпакли, которой нету в продаже:). Нет смысла переплачивать, потому как влага прёт через не влагостойкий унифлот, что вызывае доп напряжение в конструкции. Я узнал об этом недавно:(
    Цена должна быть дороже - вы экономите заказчику шпаклёвку, грунт, время, уменьшаете вес конструкции. Я закрываю каскадные потолки тупо по 700 м2, если появляются сложности типа эркеров - по 800, обычные ровные по 600. Усякие сложновывертыкрасатищаа:)) - отдельными элементами.
    Клеить фаски (псевдо-заводские) лучше всего на унифлот, но это долго и муторно. Я попробовал на шитрок с синей крышкой и мне понравилось (быстрее)
  9. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    4-5 фото - это фсё из одного листа (осталось обрезков только по длине), если учесть двухслойные ребра каркас там и не нужен - каркаса там только пешка (27*28) по периметру конструкции Угол 45* без профиля - пена-клей Церезит. Нагрузки там нету воопще:) этим элементом можно орков мочить)
    А вот на 6 и 21 фото (это одна конструкция) - там как я и говорил выше - выпуск 60*27 через 600 мм на глубину высвета (картон, как полкой лежит :) годный ровный пылезборник, а вот 2-х слойное ребро отфрезерованно вместе с листом нижнего уровня потолка. каркас.png
  10. Андрей_1984_А
    Андрей_1984_А
    Андрей_1984_А
    Такой же по форме карман, который сборник пыли я и сделал другу. Вот только выполнено все это из цельного листа ГКЛ фрезерованного пятью v-пазами и склеенными монтажной пеной, а профилей всего ДВА-один к потолку. второй к стене. Кажется я сильно накосячил(
    Теперь буду знать как надо.
  11. Андрей_1984_А
    Андрей_1984_А
    Андрей_1984_А
    Позвонил своему другу -потолок висит, стыки не треснули. Год где-то прошел...
  12. Андрей_1984_А
    Андрей_1984_А
    Андрей_1984_А
    Шитрок усадку дает? Какую бумагу используете для швов?
  13. Андрей_1984_А
    Андрей_1984_А
    Андрей_1984_А
    И еще просьба, если Вас не сильно достал, выкладывайте фото процесса (фрезеровка,монтаж,конструкция профилей и т д)-это очень информативно!
    Классная, породистая такая тема! Удивляет только то что здесь как-то немноголюдно!
  14. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    А глубина высвета какая?
  15. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Ни сколько не затруднит! Для того и тема создана, чтобы учиться друг у друга.
    Немноголюдно, думаю, потому что все сидят в контакте (заглядывайте на огонёк- Косырев Евгений) и на ютубе. Там в основном движуха. Но здесь все же удобнее - жевать тему можно не торопясь, с обсуждением каждой мелочи. С доками на руках!
    Фото самых сложных элементов вставлю завтра
