1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Увеличить существующую плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Mopar440, 28.09.16.
  1. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    Суть дела:
    Жил был гараж из пеноблока, стены сломали (разворовали), осталось основание. Размер основания 5х5м, притом одна часть пола - бетонная плита 10см, а вторая - доски по грунту. Стены стояли на швеллере шириной 200мм, а швеллер как бы лежит в земле..Конструкция странная, конечно, но меня интересует вопрос: могу ли я вторую часть основания гаража залить бетоном и сделать единую плиту, увеличив размер до 6х6? На плите хочу поставить каркасный гараж в 1.5 этажа.
    Плита на насыпном грунте, примерно 40-50см, грунт - глина.
    Заранее благодарю за советы
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Mopar440, Не прилипнет бетон новой части плиты к существующей. Плюс к тому, не будет единого каркаса арматуры. Поэтому, особого смысла тратить деньги и бетон на это я не вижу. Вы можете плиту 5х5 оставить как есть и использовать в качестве основания куда будет въезжать машина. А вокруг плиты построить фундаментную ленту и относительно неё поднять стены гаража. Считаю, что такая конфигурация будет более грамотная чем пытаться сростить то, что сростить невозможно.
  3. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    Гараж был 5*5, плита 5*3, а 5*2 - деревянные полы. Стены гаража (пеноблок) стояли на швеллере.
    Я не совсем корректно изложил исходные данные.
    Лента в моем случае исключена, т. к. ее сломает на раз (глина), с другой стороны, насыпь это уже водоотвод, значит если сделать нормальную подушку, то и лента никуда не денется. Не так ли?
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Ну конечно.
