Мотоблок Беларус-09. Навесное и прицепное, самодельное и заводское
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 28.09.16.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Так я и говорю, что наверное только методом "тыка", у кого четырехколесный аппарат и сделан этот догружатель, можно тогда только разобраться.
    А Вы как, будете делать на свой, с передним адаптером, этот догружатель?
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Иной раз это самый верный метод.
    Вячеслав, мне бы сейчас с рычажками-педальками разобраться.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17218122/
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Работы уже порядком сделано. Видно, что хорошо Вас это "машиностроение" "затянуло". Понемногу выкладывайте свои снимки с наработками в соответствующей теме. И более как-то панорамно, что ли. Что бы можно было более ясно рассмотреть как это "дело" делается.
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    К разговору о дополнительных грузах на колесах. Снял с колес и разложил на площадке. Пахал на глубину 22 см. Глубже уже желтая земля. В том году припахивал, в этом году не буду. Скорость пахоты где-то 6 км\час. Приходится добавлять немного газу потому что мокро и глина. Участок, что пашу, не длинный, метров 10-12, поэтому почувствовать вкус пахоты не получается. Но мотоблок с таким расположением грузов идет как-то ровнее. Буду пахать более длинные куски, там более ясно будет. Догружатель установил так, что след от опорного колеса плуга виден хорошо. Не очень сильно давит на почву, но и по верху не идет.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это можно объяснить тем, что масса ровнее распределилась по осям и немного придавила передок к земле. Типа как его стало меньше болтать в стороны.
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Может и распределила, может и придавила, но когда пошел запахивать горчицу или яровой рапс, там все в куче, то характер пахоты изменился. Месяц уже льет. Сегодня "форточка". Не косил. Топтал колесами и целый за пахал. Под рапсом грязь. Протектора не видно. Листья мокрые, большие. Корни 25-30 см. Как начинает буксовать, так если нажав на рычаги управления вниз, приподнимается немного перед, то двигается вперед. А если не приподнимать немного перед во время пробуксовки, до будет стоять и месить. Мог бы и бросить такую пахоту, но самому интересно было, да и мороз на ночь передали. Решил загнать все в землю. Тем боле, что и приподнимать передок оказалось не тяжело, выдвинул по длиннее рычаги и облокотился на ручки. Он меня и таскал по тихоньку. Надо приподнять, прилягу на ручки. Но так, не плохо получилось. Стемнело, не было времени сделать снимок, какой груз я на эту площадку наложил и как за пахалось. А рапс с горчицей вот какой заделывал.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @Марош, У тебя что и морозов ещё не было.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    А примерно, какой вес догруза?
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Какой вес до груза на моем мотоблоке в двухколесном варианте?
    На колесах по два "блина" по 17 кг (округляем 35 кг). Ящик с ключами и запчастями 10 кг. Рама - 15 кг. Тракторная навеска - 20 кг. Округляем -постоянно 70 кг.
    В четырехколесном - передок с колесами - 15 кг + устанавливается на площадку передка для до груза контейнер для грузов. Туда помещается 35-40 кг груза. Округляем - 50 кг.
    На данный момент на раму установил площадку, куда кладу груз и распределяю его по всей площадке. Как оказалось - площадка, не плохое дополнение к мотоблоку. Бывает и запчасти во время работы на ней вожу.
    Лило, лило месяц, потом небольшие морозы. Теперь снова осень. Земля осела. Сырая. Плотная. Пахать мотоблоком теперь очень тяжело. Все из-за сидератов, что затянул с пахотой. Ни чего они не подросли. Какие были в средине октября, такие и остались.
  10. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    То же площадка на мотоблоке
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Здесь "крылья" хорошо сделаны. Очень нужное дополнение.
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Ролик Ваш? :faq:Вы же сторонник плуга при выращивании сидератов...
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Нет, мой. Я теперь пашу мотоблоком на четырех колесах. Да и двигатель на моем по мощнее. Мне не надо взрыхлять верхний слой почвы, что бы потом запахать сидерат на нормальную глубину, Я это делаю за один раз.
  15. Mikhail009
    Mikhail009
    Mikhail009
    Марош, весной пойдет плуг в работу и сидераты лягут глубже.
