Мотоблок Беларус-09. Навесное и прицепное, самодельное и заводское
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 28.09.16.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Формирование гребней высотой 19-20 см. Если очистить рыхлую землю в междурядье до следа лемеха окучника, то будет где то 24 см. Рыхление и подача воздуха корневой системе. Борьба с сорняками в междурядьях. Вот такая цель.
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Опрыскивать свой картофель от колорадского жука и проводить внекорневую подкормку картофеля теперь буду не пешком, а подъезжать на своем мотоблоке. Попробую и с рыхлением междурядий, заглубив окучник. Мотоблок справиться.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    "Для этого видео установлены возрастные ограничения. Его нельзя смотреть во встроенном проигрывателе"
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Ну и что? Смотри на Ютубе.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    не хочу
  6. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Всегда стараюсь смотреть на Ютубе, узнаёшь о других работах автора, есть комментарии. И можно сравнить работу с другими роликами, в иконках. Видно где плюс, где минус. Кто действительно работает, а кто куличики лепит .
  7. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Очередное видео о копке картофеля плугом. Как бы что то более менее нормальное получилось.
    Жена с подбором справляется легко.
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Показал не плохой результат копки картофеля. Лучше дльфиноподобных.
  9. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Недавно закончил изготовление заднего адаптера к мотоблоку МТЗ 09-02. Ранее протестировал с бороной и плугом, нормально получилось, вчера по уже обработанной земле решил проверить как поперек уклона будет получаться нарезка борозд и закрытие дисками.
    IMG_20220912_175254.jpg IMG_20220912_181922.jpg IMG_20220912_180100.jpg IMG_20220913_073755.jpg IMG_20220913_073823.jpg IMG_20220913_073829.jpg IMG_20220912_175254.jpg IMG_20220912_181922.jpg
  10. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Сегодня на адаптер добавил педаль для подъёма навески. Намного удобнее и легче, чем рычагом. Конный плуг со сцепкой весит около 30 кг добавил ещё 20 кг и без особого труда поднял нажав на педаль. Рычаг остался в качестве фиксирующего элемента. В конце прохода теперь не сдаю назад, чтобы освободить плуг от земли, поднимаю сразу с землёй.
  11. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Сделал второй комплект грунтозацепов. Первые показывал ранее, они были изготовлены из чугунных крышек. Всем они были хороши, кроме веса, если дело касалось перевозки на второй участок для работ с мотоблоком. Вес одного более 60 кг ! Поэтому были куплены пару дисков ваз бу, пруток 10*10 мм и полоса 4*20. Все обошлось около 20 $
    Наружный диаметр по обручам 62 см ширина 10 см специально узкая для окучивания. Вес около 15-20 кг, сомнения были по поводу дополнительного крепления посередине полосы зацепа, но отломать разводным ключом не удалось. Поэтому оставил так. Впереди испытание на окучивании.
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Кто-нибудь пользуется мотоблоком МТЗ для уборки снега? Я имею ввиду работу снежным отвалом. У меня есть отвал производства ВРМЗ, он здорово зимой выручает. Мне в нем не нравится только вариант изготовления опор-в виде регулируемых пятаков. Вчера переезжая через бордюр, согнул одну опору. Может, кто подскажет более надежный вариант изготовления этого узла отвала?
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Надо было вместо мотоблочного отвала покупать электролопату.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    как у снегоуборщика: лыжи, или как на косилке "Заря"
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Только сегодня увидел это видео -:super:. Кроме адаптера заинтересовало крепление груза на передок мотоблока. Нет фото по-подробнее?
