1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Траншея для ввода воды под фундаментной плитой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем avmmavmm, 28.09.16.
  1. avmmavmm
    avmmavmm
    avmmavmm
    Здравствуйте,
    Помогите пожалуйста найти ответ, строительство идет вот прямо сейчас.
    Строиться фундаментная плита (не УШП) толщиной 25см., двойной каркас армирования, ЭППС под всей плитой 20см. Песчаная подушка 30см. По периметру котлована вырыты канавки ~50х50см под дренажную трубу, канавки с уклоном. Планируется дом 2 этажа из газобетона D500 375мм, перекрытия монолит.
    Для ввода воды, от скважины до предполагаемой котельной прорыли траншею глубиной 200см от уровня земли, шириной 50см. Прорыли практически под всем фундаментом, входит под прямым углом к длинной стороне котлована.
    т. е. получается что под плитой, там где траншея, почти 200см песка, а в остальной части 30см. и дренажная канавка пересекает траншею, т. е. часть воды будет уходить в песок в траншею.
    воду по идее можно отсечь глиняным замком.
    А вот допустимо ли такое расположение траншеи?
    Не будет ли неравномерной усадки песка?
  2. avmmavmm
    avmmavmm
    avmmavmm
    Забыл сказать, грунт пластичная красная глина, песка нет.
  3. avmmavmm
    avmmavmm
    avmmavmm
    Я один что ли прорыл траншею под плитой?)
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Прорытая траншея под фундаментной плитой, как и под любым типом фундаментов, явление я бы сказал рядовое. При строительстве на старых участках, где работы связаны со сносом старых строений, посадка фундамента на старые погреба, ямы от раскорчеванных многолетних пней деревьев, колодцы, септики...явление обычное. Только вот это делается не спонтанна, а продуманно с проектом. А главное до начала строительства. Что касается вашего случая, если у вас все расчетно по проекту, то что смущает, стройтесь дальше. А если это на глазок, то тут уж как повезет и вполне возможна неравномерная усадка песка.
  5. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    При сливе части воды в траншею со временем могут возникнуть проблемы из-за вымыаания песка из подушки.
  6. avmmavmm
    avmmavmm
    avmmavmm
    По идее этой проблемы можно избежать закрыв траншею глиняным замком.
