Пол на лагах, стена и перегородка. Как я планирую ремонт
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем gooold, 28.09.16.
  1. gooold
    gooold
    gooold
    По примеру форумчан хочу выложить историю своего ремонта, который вот вот начнется.
    Вернее ремонт я сделал, два года назад, но как оказалось рано радовался-заехали соседи снизу. И вроде не слишком буйные, но молодые. Стал я слышать их голоса, передвигание мебели. Не сказать чтобы слишком громко, голоса слышу а большинство слов разобрать не могу. Планировка у меня-комната, гостиная, кухня в ряд. И слышно в каждой комнате. На кухне решил звукоизоляцию не делать, а вот гостиную и детскую нужно. Провел обследование стен и пола (рисунок прилагаю) Пока денег подкопил, пока они не сгорели в пылу инфляции. Жена всё отговаривала. А я подумал-вот родятся снизу у соседей дети и вот тогда начнется шоу, если не сделать звукоизоляцию. Это было небольшое отступление.
    Что имеем: пол-стяжка (7-8см) на керамзите. Трубы отопления в стяжке. Плита полая то ли 200, то ли 220 мм. От пола шум идет и воздушный и ударный. Стяжку снимаем и сооружаем пол на лагах. Сначала думал делать на силомере по чертежам акустик групп, но потом решил заменить силомер на опоры vibrofix floor. Что дают эти опоры? Возможность регулировать лаги по высоте без использования всяческих прокладок. Лаги заказал из сухой древесины размером 50*60мм и длиной 3 метра. 28 лаг мне обошлись в 15000 рублей. Лаги покрою грунтом, чтобы не впитывали влагу. Шаг между лагами будет от 300мм до 600мм в зависимости от планируемой нагрузки на пол. Расстояние между виброопорами 600 мм. На две комнаты общей площадью 30кв.м. получилось 108 креплений. Заказал парочку в запас. Итого 110 креплений по 355 рублей на 39050 рублей. Между лагами будет минеральная плита Шуманет-БМ размером 1200х600х50 мм. В местах где будут лежать трубы отопления делаем небольшие вырезы в минплите. Соответственно по периметру комнат вибростек-м 100мм в два слоя. И решил я в один слой положить вибростек на лаги, чтобы обезопасить себя от скрипа. Сверху на лаги положу фанеру в два слоя 18мм и 20мм с разбежкой швов. Между первым и вторым слоем фанеры не будет никакой мастики и склеивающих компонентов. На фанеру положу подложку 4мм и ламинат, который лежал до этого. Уважаемые специалисты, по полу я всё правильно решил?
    продолжение следует...
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Почему на чертеже опоры не равнораспределены по пространству ?
  3. gooold
    gooold
    gooold
    Там нагрузка с левой стороны в каждой комнате больше. Будут стоять в детской шкаф и кровать, в гостиной кровать и диван.
    А вот сверху на чертеже (по факту у окна) я похоже зря добавил. Спасибо за вопрос. Рабочие нагрузки 50-100 кг на опору. А по факту у окна ничего стоят не будет, как и около двери. Плохо что нельзя лаги положить поперек комнаты, т. к. трубы отопления идут вдоль.
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    На мой взгляд (я не профи) чрезмерно, взрослый мужик ходить по полу будет, тож нагрузка, а он по боле дивана весит
  5. gooold
    gooold
    gooold
    То есть по русски - опор слишком дофига?
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я бы сказал что есть участки чрезмерной концентрации
  7. gooold
    gooold
    gooold
    Сверху и снизу?
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Не понял, я имел ввиду что я бы делал тоже кол-во опор но с одинаковым кол-во на квадрат
  9. gooold
    gooold
    gooold
    Руководствовался ответом Андрея Смирнова: "Лаги надо устанавливать с шагом 600 мм, начиная от центра комнаты. В зависимости от ширины комнаты возможен вариант "центральная лага на оси комнаты" или "ось комнаты проходит посередине между лагами".
    Таким образом получится, что в центральной части комнаты шаг лаг 600 мм, а у боковых стен меньше (200-500 мм).
    Крепления Vibrofix Floor вдоль лаг располагают аналогично.
    У боковых стен по периметру помещения всегда должно быть больше креплений на единицу площади, чем в центре комнаты. Это увеличение количества креплений может быть в 2-3 раза относительно стандартной раскладки 600х600 мм."
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    600 это ширина листа ваты и что бы ее не резать такая рекомендация и идет.
    Если взять на себя труд порезать вату, то нет причин почему бы не делать шаг не ровно 600 а например 520. Только нельзя аля 570мм (муторное это дело 3 см отрезать)
  11. gooold
    gooold
    gooold
    Я вообще хочу в местах где повышенная нагрузка сделать 300 мм, в остальных 600мм. Чтобы не заниматься фигурной резкой
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Тогда вам надо 650 по осям бруса
    У вас брус 50 и между брусьями что бы было 600 надо по осям 650 ;-)
  13. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Обычно шаг между лагами привязывается к размерам фанеры. Делается с шагом 50 см, тогда лаги как раз на середину и края листа фанеры попадают. Вату подрезать легче легкого, а фанеру пилить приходится: даже с электролобзиком это время + фанера денег стоит и обрезки сложно пристроить потом: выкидываются.
  14. gooold
    gooold
    gooold
    Вот такая будет расстановка мебели.
  15. gooold
    gooold
    gooold
    Ну да. Тогда проще будет разложить лаги на опорах не прикручивая, а уже потом "играть" ими?
