Возможность установки регулятора тяги на мой ТТК
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stepah, 28.09.16.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С насосом вы повысите эфффективность/теплоотдачу с СО но не исправите время горения котла. Понятно что мощность котла крайне избыточна, по хорошему надо на него ТА ставить. И погода ещё не зима совсем. Для того чтобы котел не тух в останове подберите экспериментаьным путем остаточную щель в заслонке поддувала которую приводите регулятором. Для Виадруса это 1-2 мм. Щель должна быть такого размера чтобы котел не тух но и не уходил в разнос.
  2. Stepah
    Stepah
    Stepah
    Юг Красноярского края
    Я уже думал о теплоаккумуляторе, но пока нет места для его установки. Просто когда буду ставить насос и РТ на предполагаемом для ТА месте попрошу вварить краны в подачу и обратку.
  3. Stepah
    Stepah
    Stepah
    Сегодня всё свершилось. РТ и ЦН были установлены. Всё прекрасно работает.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Супер!
    Есть два косяка которые надо поправить в байпасе. Во первых левый кран с грязевиком поменяйте местами. При вашем монтаже для чистки грязевика придется сливать всю СО что крайне нежелательно. Во вторых грязевик должен стоять соском вниз чтобы накопившаяся в нем грязь при остановке циркуляции и открывании его для чистки не уходила обратно в СО.
    Не вижу что у вас за обратник стоит на прямой, лепесток от водопровода что ли? Если это так то его не то что ЕЦ не продавит, его даже ваш насос не прожмет. Должен стоять маятниковый лепесток.
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    По "обратнику" правильно подмечено, именно маятниковый в котором свободно болтается язычок, и не в коме случае с пружинкой, а также не советую устанавливать шариковый обратный клапан, мой сосед поставил себе такой, у него несколько раз система подкипала из за не до конца откатившегося шарика. Он борется с этим чисто русским методом с помощью молотка и какой то матери. :aga:
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Алексей чет, угу, бывает такое. А еще некоторые умельцы пружину на водопроводном подкусывают и радуются. В итоге либо его все равно не продавливает ибо сила ЕЦ крайне мала, либо его рано или поздно переклинивает. Результат тот же.
  7. Stepah
    Stepah
    Stepah
    Спасибо, учту Ваши замечания, но теперь после отопительного сезона.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Для ПЦ сойдёт. Если не подкусывать, то насосу тоже тяжко приходится...
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А для ПЦ он вообще нахрен не нужен!)
  10. Stepah
    Stepah
    Stepah
    Всё исправлено, к отопительному сезону 2017-18 готов.
  11. 750553
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста что за котёл. Стоит 20 лет и долго ли ему осталось жить? Достался от прежних хозяев. Регулятор тяги подойдёт любой? Screenshot_20210720-232430.png
