Возможность установки регулятора тяги на мой ТТК
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stepah, 28.09.16.
  1. Stepah
    Stepah
    Stepah
    Юг Красноярского края
    Приобрёл дом уже с котлом, марка мне не известна. Хочу поставить этот регулятор тяги на этот котёл, возможно это?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Stepah, я такой регулятор поставил на самодельный ТТ котел длительного горения с верхним горением, ставил на прямой рядом с котлом. Единственно, что переделал, так это загиб шестигранника. Его выпрямил и загнул малое плечо см 5-6, тогда чувствительность регулятора повышается, но заслонка по воздуху должна двигаться легко, иначе может не потянуть. У меня стоит совсем легкая пружина, лишь бы заслонка назад закрывалась. Длина рычага и соотношение рычага на заслонке и на регуляторе подбирать придется опытным путем.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Stepah, врезаете и ввариваете под него "стакан" в выходную трубу котла и вкручиваете туда. А вот с регулировкой поддува придется поморочиться. Скорее всего нужна врезка в нижнюю дверцу отдельного лючка на верхних петлях. РТ поднимает его и открывает. При опускании он должен плотно перекрывать поддув иначе котел вразнос уйдет. Посмотрите как это сделано на Виадрусах и т. д. где РТ стоит штатно.
  4. Stepah
    Stepah
    Stepah
    С регулировкой поддува как раз всё проще дверца на верхних петлях её вес 780 грамм. А вот куда лучше врезать стакан?
    Регулятор я сегодня оплатил 1697.5 р. осталось забрать и начинать процесс установки, вот и ищу совета, как лучше сделать.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Stepah, я бы врезал стакан в верхний приварной угол. Я не помню как точно поставляется регулятор. Он, по моему, не просто вкручивается в резьбу, он вкручивается в ввареный в котел стакан. Возможно и нет. Получите регулятор - посмотрите есть ли у него снизу колба или нет.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В тушку котла он должен вкручиваться, без "стакана", при расположении в подающей трубе не исключён большой временной лаг при регулировании, так что может логичнее использовать контроллер от @Оксфорд - с регулированием по температуре дымовых газов.
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    У автора темы похоже котёл кчм2 жарок, чугунный. Специального стакана в теле котла нет, придётся делать как посоветовал уважаемый Забаненный. Окошечко специальное вырезать в дверце поддувала не надо, регулятор справится с дверцей легко.
  8. Stepah
    Stepah
    Stepah
    @anatoly.b, @anatoly.b, @anatoly.b,
    Да, похоже он, теперь хоть узнал как его зовут.
    Ещё возник вопрос: нет на дверках уплотнителей, похоже выгорели от времени, что можно сделать? Может герметик какой есть термостойкий, но сохраняющий эластичность при нагреве. Я в бане использовал Penosil +1500 для прохода трубы, но он когда высыхает становится твёрдым и хрупким.
  9. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    В таких-же тумбах но примерно до 300гр. Аналогичен герметикам в авто-магазинах для прокладок.
    Наносите, ровняете прижатиями мокрым пальцем, затем подождать 2-3часа что-бы верхний слой подзастыл маленько, покрываете хоть силикон - хоть на котле прижимное место полиэтиленовой плёнкой и затем прижимаете на фиксатор дверцы. Далее дать время на полное застывание по инструкции.
    Я наносил силикон только на шнур керамический, но можно и на простой асбестовый - предварительно смоченный для лучшей укладки..., но парни вон в пиролизной теме и без шнура наносят...
    Легко при потребности восстанавливается прежний функционал... корщеткой счищаете налипший дёготь-мусор, (очень стоек к корщетке) и заполняете продавленную канавку свежим герметиком - далее по вышеописанной инструкции)
    Фотку чуть не забыл вставить... герметик типа такой...
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не мучайтесь с герметиком, купите асбестовый шнур нужного диаметра и длины и его проложите. Также начал появляться в продаже силиконовый уплотнитель для дверок котла.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Кременеземный шнур вам в помощь, вариант подороже стеклокерамика.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Контроллер понятно что был бы по любому интереснее но ТС хочет минимизировать расходы и максимально упростить монтаж. Тем более РТ у него уже есть а контроллера нет.) В тушке котла нет специального стакана поэтому однозначно придется вкручивать в трубу. А вот чтобы потом не приходилось при демонтаже РТ сливать воду из СО я бы все таки настаивал на врезке/вварке стакана. Для уменьшения инертности срабатывания РТ из-за содержащегося в стакане воздуха - не самого лучшего проводника тепла, в стакан можно налить масло.
  13. Stepah
    Stepah
    Stepah
    В наших краях такое не продаётся.
    Уже помучался с герметиком в понедельник, про асбестовый шнур дошло до самого, но уже в среду. Пока доработаю герметик, силиконовый уплотнитель для дверок котла у нас ещё не появлялся. Не устроит вариант с герметиком, выковырять его не долго и применить нечто другое.
    По поводу РТ, я понимаю врезку стакана таким образом (рис) на выходящей трубе, где то в этой области.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Stepah, Да, стакан ввариваете вертикально наискосок плоскости угла чтобы РТ был максимально внутри трубы после вкручивания в стакан.
  15. Stepah
    Stepah
    Stepah
    Вызов сварщика для установки РТ вылился в то, что нужно модернизировать систему отопления, т. е. из естественной сделать принудительную - установить циркуляционный насос.
    Моя проблема в том, что при отапливаемой площади дома 77 кв. м. установлен котёл мощностью 23 кВт., и когда я его топлю он быстро нагревается, по этому я не могу загрузить его полностью и приходится постоянно подкладывать по не многу и следить за температурой. Я думал с этим справится РТ, но видимо нет, т. к. нагреваю до 60-70 гр., закрываю поддувало уголь тухнет, открываю не разгорается приходится подкладывать дров и греть до 90 гр. опять закрываю и часа за 1,5-2 температура опускается до 60-50 гр. и так периодически. За день уходит банановая коробка дров и ведро угля. Топить заканчиваю в 23 часа, полностью закрываю поддувало и на половину трубу, днём во время топки температура дома 27 гр. к утру 23-25 гр., но это ещё не было морозов, -10 ночью не ниже.
    В прошлые 2 года: к утру включается бойлер 13 кВт, выставлен на 20-22 гр. расход 3-4 кВт/ч в месяц, электроэнергия дорожает, вот и хочу увеличить длительность горения котла.
    В 12 метрах от дома баня 6х4 (рис), вместе с водой к ней подведены трубы на отопление, с принудительной системой появляется возможность её подключить, создав дополнительную площадь для котла.
