Два циркуляционных насоса в отоплении
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Donaldm, 28.09.16.
  1. Donaldm
    Donaldm
    Donaldm
    Донецк
    Как отключать циркуляционный насос автоматически?
    Каким реле или возможно есть другие варианты?
    Система отопления сделана неправильно, (слишком большая длина труб и точек обогрева для одного циркуляционного насоса в котле) трубы зашиты в стены, исправить и перепаять их очень накладно, поэтому был установлен дополнительный циркуляционный насос и система заработала лучше (начали греться дальние батареи и котел начал распознавать скачок давления для запуска отопления).
    Стоит газовый котел Vaillant, когда открывается кран горячей воды, трехходовой кран перекрывает циркуляцию системы отопления и дополнительный насос работает в тупик, что для него не желательно, пробовал ставить реле давления механическое крутил пружинки, но так настроить и не получилось (видимо и не получиться, потому что давление меняется от нагрева или остывания воды в трубах отопления).
    Какие есть варианты доступными средствами автоматически выключать циркуляционный насос?
    Заранее всем спасибо за ответы!
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    А скорость насоса переключать не пробовали на котле вместо установки дополнительного? Просто хз, что за система такая, которую насос котла не продавливает!
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В Vaillant двухскоростной насос стоит, он сам скорость выбирает, по моему и внешних "крутилок" я в них не видел.
  4. Donaldm
    Donaldm
    Donaldm
    Донецк
    В котле насос стоит на максимальной скорости (их там две) не помогает, завтра попробую реле протока...
  5. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Donaldm, у вас насосы паровозиком качают? Друг за другом? Про гидрострелку слышали? Можно поставить прямо под котлом. Небольшого размера. Просто кусок трубы. Котловой насос гонять будет по малому кругу. А основной по системе отопления. Мешать при этом они друг другу не будут.
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Только расположить горизонтально. Торцевые резьбы не нужны. Все элементарно.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гидрострелка не нужна. Байпас нужен перед дополнительным насосом и перепускной клапан. Хотя бы обратный...
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @касимов 2, Категоричное заявление. Тем более не понятно, что даст байпас ПЕРЕД дополнительным насосом если насос стоит на обратке? Ну допустим вы не этот вариант имели ввиду. В любом случае два насоса подключенные последовательно только мешают друг другу. Наверняка у них разная производительность. Допустим у одного 3м3 в час, у другого 6м3. Сколько в итоге прокачается через СО? Я думаю что то среднее между этими значениями. Предложенный вами байпас поможет, но перепускной все время будет приоткрыт. Пропуская как раз разницу производительности. В итоге он лишнее звено. Если убрать перепускной то и получим гидрострелку. То есть перемычку (в данном случае) между подачей и обраткой. Она даст гидравлическую развязку потоков от насосов. Дополнительный вздохнет полной грудью и выдаст максимальный объем в СО. При остановке циркуляции в котловом контуре, дополнительный спокойно продолжит работать.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @brig62, Вы правильный вариант предлагаете. А я аварийный.
    А он на обратке? Вот поэтому и просим схемы...
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Donaldm, можете еще проще сделать. Два тройника и кусок трубы между ними. Даже того же диаметра каким выполнено подключение котла вполне подойдет. Гидрострелка, байпас звучит мудрено. В вашем случае это просто перемычка между подачей и обраткой.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По умолчанию, насос лучше ставить на подаче. Вы не знали? Не всегда тянуть, полезнее чем толкать.
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Мама дорогая! Вы это серьезно?
    Давайте на наглядном примере. Берем длинный кусок метало пластиковой трубы. Сворачиваем кольцом. К концам подключаем насос. Заполняем водой и включаем. Насос тянет или толкает? Врезаем в трубу радиатор. Что нибудь изменилось? Тянет или толкает? Врезаем еще 1-2-3 радиатора. Все еще тянет или уже толкает? Или наоборот? Врезаем в любом месте котел. Пока не включаем. Что происходит? Все тоже самое. Насос тянет в себя воду на входе и толкает ее на выходе из себя. Включаем котел. И? Наш тяни-толкай продолжает делать свою работу. Можете переставить его в любое место этого кольца. Будет работать так же. Единственное надо избегать завоздушивания в зоне насоса. Вот как раз на подаче это более вероятно. Так как именно при нагреве из воды выделяются газы. Про влияние повышенной Т на ресурс работы насоса я уже писал.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    он шутит, намекая именно про зоны разряжения, скорости и ресурс.
    без рисунка это всё конечно ... хрень, похоже хозяину схема вообще не понятна.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вполне. Все зависит от факторов будущей СО. И разница давления ДО и После насоса, частенько играет значимую роль.
    @brig62, С появлением компактных ЦН, эта тема поднимается постоянно. Как о курице и яйце. Все сугубо индивидуально. Что переделка старой, что монтаж новой. Что касается температурного режима, то расплавленных насосов не видел ни одного. А заклинивших от грязи и вышедших из строя по сей причине, встречаю не раз.
  15. teplomsk
    teplomsk
    teplomsk
    Ставьте гидрострелку. Насос поставьте Alfa 2. И будет вам счастье.
