РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане! Имеется оконный проем в гостиной с выходом на террасу размер (ширина 3180мм высота 2600мм). В идеале хочется поставить окно по форме как на рисунке, т. к. над этим окном три окна по 900мм шириной на втором свете. Подскажите есть ли какие-то варианты исполнения такого окна или максимально приближенного к нему, либо без горизонтальных импостов мне не обойтись? Заранее спасибо.
PSK портал. разделить на три конструкции, два профиля статический между ними, створка из дверного профиля (ручка снаружи и внутри).
Думаю вполне будет надежно и удобно. прижим по всему периметру. двухсторонние ручки. за счет типа открывания нагрузка идет вниз а значит ширину можно сделать еще шире чем у поворотных. размеры в высоту чуть превышают рекомендованные но общая площадь створки в пределах рекомендаций.(хотя бывают делают еще больше) можно рассмотреть вариант установки добора 100- 125 мм сверху или рольставень если они планируются. Просто вся комплектация конструкции должна быть щедрой- то есть правильной. дверная створка с 2 мм армированием и в раме 2 мм. два усилителя статических. фурнитура для PSK от европейского бренда для створок с весом 150-160 кг. стекло толщиной 6 мм. Грамотный монтаж. позволяющий нагрузкам передаваться на конструкцию дома, а не изнашивать сами порталы. Вообщем не экономить .
@FanPVC, В чем смысл двусторонней ручки? Со стороны улицы не хотел бы делать ручку. Какова может получится примерная стоимость такого изделия?
Смысл в удобстве. Если не хотите ручку снаружи не делайте. Но профиль створки должен оставаться дверным. По стоимости выйдет дороже чем ваш изначально планированный вариант но все же дешевле чем из дерева или алюминия. Цену уточняйте у фирм.
В специалист из фирмы по остеклению. Сам так же на нескольких сайтах видел такие ограничения. Подъемно-сдвижная система - вот она по ограничения проходит спокойно, но стоит в разы дороже.
Это для оконной створки. Для дверной створки можно 2420- 2520 мм, можно еще выше это зависит от фурнитуры и от самой фирмы .
Мне почему-то ни в одной из фирм не предложили такого варианта. При этом они занимаются именно порталами, включая HS-Portal, и полагаю что опыт и понимание должно быть.
