Звукоизоляция старого деревянного пола по плите перекрытия. Вопросы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем timurka1981, 28.09.16.
  1. timurka1981
    timurka1981
    timurka1981
    Имелось: Старый пол на лагах поверх застелен двп на тысячи шурупов и клею. Из за того, что клей под двп рассохся издавал липкие звуки. Снял двп, и звук нижнего соседского телека резко возрос до как будто за перегородкой он стоит.
    Зашпаклевал весь пол акриловой-силиконовой шпатлёвкой, что бы не было щелей, звук стал только чуток тише.
    Вопрос как лучше постелить ламинат.
    1) Застелить пол ОСБ 9-12 (1 слой) > акуфлекс 4мм > ламинат 7-8мм
    2) Тоже самое только вместо ОСБ ГКЛ 12.5 (1слой) > акуфлекс > ламинат 7-8мм
    3) Просто бросить акуфлекс и застелить 12мм ламинатом ?
    4) Какие то другие материалы ?
    Перепад по доскам минимальный так как их зашпатлевал .
  2. timurka1981
    timurka1981
    timurka1981
    В общем, застелил старую обрешётку из досок зашпаклёванных - ГВЛВкой 10мм за шпатлевал все стыки, стало чуть тише, но звук все равно проходит. Примечательно, что через мягкую двп старую звук явно проходил хуже. Возможно потому, что я ГВЛ крепил как к обрешётке так и лагам, и еще со стенами не развязывался, а герметично все зашпатлевал, ибо все равно обрешётка примыкает вплотную к стенам по всему периметру.
    Сейчас надежда на акуфлекс с ламинатом.
    Был бы запас больше по миллиметрам, кинул бы на ГВЛ мягкую двп 4мм ради эксперемента и доп выравнивания.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @timurka1981, подложка с ламинатом никак на проникающий шум от соседа снизу не повлияет. Совсем.
    И двп 4 мм тоже никак не повлияет.
  4. timurka1981
    timurka1981
    timurka1981
    Ну да, застелил ламинат, звук такой же, ну может еще чччччуууууть тише) Хотя это не бесящий звук, он гасится даже тихой музыкой или не громко работающим телеком.
    Теперь штудировать форум на счёт потолка. Вот там засада с шагами полная.
