Уличный термо датчик для котла Бош 6000-18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ksid1, 28.09.16.
  1. ksid1
    ksid1
    ksid1
    Всем добрый день подскажите мне какой Уличный термо датчик поставить для котла Бош 6000-18 ?
    Комнатный термо регулятор Салюкс поставил все отлично работает.
    Хочу теперь и уличный датчик к котлу подключить чтоб мощность котла регулировал в зависимости от температуры на улице.
    Подскажите какой датчик поставить и как правильно его настроить.
    Спасибо!
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Если мне не изменяет память, то уличный термодатчик у этих котлов подключается не к котлу, а к комнатному термостату. И термостат этот, конечно, же должен быть родным, который общается с котлом по протоколу Open Term.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Подключается к котлу. Но нужен регулятор ОТ способный работать по темп. кривой
  4. ksid1
    ksid1
    ksid1
    Да он подключается на прямую на плату котла. Стоит на плате клема на два провода. Вот и хочу узнать какой датчик какая марка его.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Точно. Что-то я проглядел.
    А толку? Без ОТ регулятора он не будет работать.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я думаю котел будет работать лишь по командам термостата а датчик наружний проигнорирует. Я конечно не спец но чисто как программист сужу. Если убедитесь в обратном то опишите ваш опыт.
  7. ksid1
    ksid1
    ksid1
    Я скажу Вам так что там подключается обычный термистор если его покупать как готовое устройство к котлу то будет стоить денег. НО если его купить как деталь (радио деталь) то он стоит копейки! Покупаете в Китае ставите для красоты в пластмассовую коробочку и все.
    Там обычный принцип регул. резистора с эл. управлением на плате котла то бишь подключаешь этот термистор и он при повышении температуры понижает сопротивление и при понижении температуры повышает сопротивление и дает команду в + или - температуру котла.
    Характеристика термистора должна быть 10 кОм при 25 С.
    Вот он с такими характеристиками https://ru.aliexpress.com/item/1M-NTC-Thermistor-Accuracy-Temperature-Sensor-10K-1-3950-Waterproof-Probe/32654648724.html?spm=2114.14010208.99999999.263.rxWwgQ
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
  9. ksid1
    ksid1
    ksid1
    Правильно Вы говорите котел будет работать по команде термостата (терморегулятора) в квартире а вот мощьность котла будет поднимать именно наружний датчик (термистор)
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну может и так. Надо пробовать. А термистор уверены что подойдет? думаю заказать-попробовать
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Во, кстати внешний датчик от термостата который я купил и допилил по инструктажу(https://www.drive2.ru/c/2667285/) как раз показывает 10КОм при 25 градусах. Попробую его к котлу подрубить
  12. ksid1
    ksid1
    ksid1
    В котле Бош 6000-18 на плате две пары контактов (колодка 16, 17)
    1. Замкнутая перемычкой (с завода колодка 16 по схеме) ее снимаем и подключаем любой терморегулятор с сухими контактами я поставил Salus 091 FL
    2. Пара контактов (колодка 17 по схеме) на нее подключается наружний датчик температуры (термистор) характеристики как я писал выше.
  13. шидол
    шидол
    шидол
    @ksid1, запасся попкорном...жду следуюшей серии...
    Блин не утерпел...А вот подскажите мне ... как котел будет рассчитывать точку начала работы на отопление? Как котел будет рассчитывать коэффициент повышения-понижения МОЩЬНОСТИ в зависимости от температуры наружнего воздуха?
    И откуда такая уверенность что термистор именно с такими характеристиками подойдет для WBN?
  14. ksid1
    ksid1
    ksid1
    Кушать попкорн и выдвигать свои теории конечно не чего работать не будет)
    Одни теоретики вокруг. Практикуйте и будет Вам счастье. Программно все расчеты уже заложены в котле просто надо прямые руки и включить голову!
    Убеждать не кого не собираюсь я только дал подсказку. Все работает сегодня проверено.
    Учите мат. часть и Гугооооол Вам в помощь.
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Да ну? Может еще расскажете как не имея родного термостата настроить температурную кривую?
    А то что котел после подключения датчика продолжил работу... это ничего не значит.
