1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Форумчане выручите добрым советом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ВиталийКёниг, 28.09.16.
  1. ВиталийКёниг
    ВиталийКёниг
    ВиталийКёниг
    Доброго всем дня. Решился обратиться к знающим строителям, сам не могу определиться в решении проблемы.
    Мне достался дом, двух этажный, стены-газосиликат, кровля-ондувилла, мансарды нету, небольшой чердкак. Проблемы в том, что половина второго этажа стоит на колоннах; тоесть второй этаж по площади больше первого на 1/3 - и эта выступающаяы часть стоит на колоннах. Колонны выполнены из тех же газосиликатных блоков. Сечение колонны 500х500мм с шагом в 2м. Внутри колонны вроде есть металлический столб, но он малого сечения, предпологаю что около 40х40х3, хотя не могу утверждать наверняка. Фундамент под колоннами "плюшки" 1000х1000х600мм.
    Суть проблемы: По столбам пошли трещины. Этот газосиликат трескается и по швам и поперёк. На сколько это опасно я не могу понять, куски от колонн не отваливаются но трещены напрягают. Ребят может кто сможет дать дельный совет как усилить их. Думал варианты и обложить их дополнительно кирпичом (но боюсь что это большой вес будет - около 450шт х 3кг - на одну колонну) Сосед предлогает выставить опалубку и залить по периметру колон на всю высоту бетон 7-8см. Всего 7 колонн и каждая в трещинах. Выручайте дельным советом пожалуйста! Нету возможности и средств сносить дом и строить новый =(
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    @ВиталийКёниг, покажите фото вашего сооружения, общий вид, крупно колонны, трещины, фундамент под ними и т. д.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Немножко не так- выставить опалубку и заливать ж. б. колонны взамен газосиликатным.
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @ВиталийКёниг, Сначала давайте с Вами определимся на каком или на каких фундаментах всё это установлено. Как я понимаю, фундаменты под основной частью дома и под колонны разные? Возможно, трещины на столбах пошли из-за "игры" фундамента (ов). В этом случае надо начитать именно с него.
    Отливка в непосредственной близости колонны из бетона просто создаст эффект её визуального наличия и не более. Но она не будет нагружена. Тоже касается и кирпичной кладки.
    А треть дома на время ремонта на верёвке подвесить? Когда ж\б колонны полностью высохнут и дадут неминуемую усадку получим трещины в кладке газосиликата 2 этажа.
