Утепление мансандры
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем iluha1981, 28.09.16.
  1. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    Утепление мансандры
    Выношу на обсуждение мысли на грани бреда.
    Если вместо утеплителя кровли на мансандре оставить воздушные прослойки между слоями гидроизоляции или супердиффузионной мембраны?
    Например между стропилами толщиной 200мм закрепить 5 слоев мембраны с расстоянием в 40 мм. получаются паропроницаемые слои воздуха. Воздух достаточно неподвижный.
    Где подводные камни и очевидные минусы?
    Просто нормального утепления не найти. Любые минеральные ваты дают взвесь в воздухе, природные утеплители или пропитаны химией или жилища для грызунов и насекомых. Сплошные проблемы получаются.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    То есть, в повседневной жизни вы с "химией" не встречаетесь? Все экологически чистое? :)
    Может не стоит переживать по этому поводу?
  3. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    Так хочется минимизировать присутствие химии. Тем более свой дом строю, стоит и позаморачиваться немного.
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Все остальные материалы тоже экологические? Мебель будет из массива? :)
    Без капли иронии интересуюсь.
  5. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    Стены газобетон, перекрытие дерево. пытаюсь минимизировать химию в доме. совсем от нее не уйти конечно. но стараюсь.
  6. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Мне кажется, слои мембраны это бред. Я еще не утеплял, но обычный роквелл 2 по 100 мм, мембрана снаружи, и пароизол внутри. Зачем придумывать сложные и не факт что работающие конструкции?
    И в вашем варианте воздух не будет неподвижный, он так или иначе будет нагреваться. А если сделать закупоренные "отсеки" по типу термоса, то будет накапливаться конденсат
    Все ИМХО разумеется
  7. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    так любая минеральная вата дает взвесь в воздухе. всю жизнь этим дышать не хочется
  8. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Так минвата изнутри закрыта пароизоляцией раз, потом (наверно) какая то доска, фанера или осб, потом чистовая отделка. Ну как пыль от минваты попадет внутрь?
  9. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Ну и так то базальтовая вата есть не химия, а камень)
    Не то чтобы я настаиваю на минвате, просто не представляю как будут выглядеть несколько слоев пароизоляции) и как будут работать
  10. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    Пыль попадает еще как. ее ни что не задерживает. и минеральная пыль достаточно вредная штука. В древности на каменоломнях ой как люди болели.
    Я примерно представляю как будут работать слои воздух-мембрана, но скорее всего не могу учесть каких то факторов, вот и спрашиваю на форуме. коллективный разум всегда прав.
  11. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    То есть стены из газобетона не смущают? А минвата смущает? И пароизоляция которая сдерживает пар, не сдержит пыль? И минвата если ее не тревожить и не трясти будет эту пыль постоянно выделять?
    На каменоломнях болели люди, респираторов не было у них, а сейчас есть
    Даже и не знаю, что сказать, но не поедставляю как утеплит пирог из 5 мембран
    Если опыт будет удачный, поделитесь)
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Почему сразу бред, поверьте вы не первый кому пришла в голову данная мысль) Правда не по причинам экологии.
    Если сказать проще, то по сути использование газов в качестве изолятора, довольно распространено (окна например), да и волокнистые утеплители по сути удерживают в себе воздух. Так что вполне себе нормальная идея, вопрос только в реализации.
  13. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    тогда может и подскажет кто-то способы реализации данной идеи
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Ну что тут подсказать, нужен "подопытный кролик":aga: В этом то и проблема, желающих рискнуть собственным домом как то очень мало, а научных разработок, я уж молчу про натурные испытания как то никто особо не ведет. Производители утеплителей и изоляции как то тоже не активны. Это о ситуации в целом, не говоря уж о конкретно этом интереснейшем вопросе.
    Хотя есть и исключения http://gexa.ru/novosti/k_provedeniyu_eksperimenta_gotovy/
