1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите по ростверку (ленте)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AHToHuH, 28.09.16.
Из чего лучше построить дом на полученном фундаменте?
  1. Газобетон
    1 голосов
    50,0%
  2. Дерево
    1 голосов
    50,0%
  3. Не строить и сломать:)
    0 голосов
    0,0%
  1. AHToHuH
    AHToHuH
    AHToHuH
    Строители залили ростверк за 2 раза, с перерывом 14 часов (средняя температура воздуха 8-10 градусов).
    Заливка первая была произведена с высотой от подушки 35-50 см, то есть был залит нижний каркас под уклоном примерно чуть выше середины каркаса. Бетоном М200 из ПГС.
    Заливка вторая была сделана после поливки и уборки (растирки) щеткой (не металлической, обычной метелкой щетиной средней жесткости) цементного молочка на поверхности. Бетоном марки чуть выше из более пластичного бетона из пгс М250.
    Понятно что монолит из этого не получился.
    Фундамент планировался под газобетон 400 мм с облицовкой в 1 этаж.
    1. Будет ли работать такой ростверк (лента), как продольная балка (распределять нагрузку), т. к. 2 разнородных слоя бетона.
    2. Стоит ли строить из газобетона на данном фундаменте или лучше не рисковать и строить из дерева?
    Описание фундамента.
    На участке уклон 10-15. Грунт суглинок. УГВ ниже 3.7 м(~60м, участок на возвышенности).
    Размеры фундамента. Длинна 12.6 м., ширина 9.4 м.,+ ровно по середине под несущую стену по длинной стороне.(пятистенок)
    Сваи:
    Сваи пробурены на расстоянии 152 см от оси до оси (то есть от сваи до сваи ~120 см) диаметром 350мм. Глубина от поверхности земли 2.5-2.7 метра. Арматура АIII 16мм по 3 прута с выпусками из сваи.
    Ростверк (лента):
    Высота ростверка от свай 60 см, высота от подушки 65-75 см. Ширина 50 см.
    Арматурный каркас.
    Высота ~55-60 см из арматуры продольной АIII 14 мм - внизу 3 и вверху 3, между ними вертикальные АIII 6мм через 20 см.
  2. AHToHuH
    AHToHuH
    AHToHuH
    Забыл указать фактор - после размачиваниванияи и растиркой шваброй с щетиной средней жесткости цементного молочка (которое имело еще не матовый цвет, не блестящий) при проведении пальцем с небольшим надавливанием можно было снять слой 2-3 мм.
    3. То есть получается бетон еще не затвердел?
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Само по себе заливка конструкции за два прохода не грозит самой конструкции и застройщику проблемами, ели она залита по технологии, которая и определяет слои. В конце 80-х начала 90-х достаточно массово стали применяться каркасно- монолитные сооружения с частичным изготовлением каркаса на линиях заводов ЖБИ и ДСК. Это ригеля и перекрытия, когда примерно до половины сечения ригеля конструкция изготавливается на заводе в опалубке, а вторая половина на стройке, аналогично и с плитами перекрытия, где нижняя часть плиты растянутой зоны также отливалась на заводе а вот верхняя часть уже на стройке Но там есть одна особенность вот линия радела укладки слоев должна быть в зоне нейтральной линии ж/бет конструкции. Если у вас сделано так -проблем нет.
