Помогите подобрать систему очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Radiy, 28.09.16.
  1. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
    Добрый день уважаемые форумчане и водоспециалисты. Уже голова кругом идет от выбора оборудования. Помогите определить оптимальный вариант. Имеется в наличии аэрационная колонна 1054 с компрессором AP-2 давящем 4,7 атм, но есть сомнения что она подойдет, т. к. марганец 0,3. Не придется ли делать с дозацией гипохлорида ? Загрузку предполагал AC/MC - как наиболее бюджетную. Баллон насколько я правильно понял мне подойдет 1252 или 1354 максимум так как на обратную промывку водопровод выдает 1,8 куб. Все таки склоняюсь к 1252 так ищу бюджетный вариант оборудования.
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием,
    2. Источник воды: общая скважина на 150 домов
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, 10 кв в подвале.
    3.2.4. Давление из водопровода 3 атм, выдает 1,8 куб в час
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 100 литровый гидробак, но нужен ли он ?
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): 3 открытых крана
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) не известно
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 сан узла совмещенных, кухня, стиралка.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик,
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение,
  2. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
    Если я подключу компрессор на колонну 1465 и буду использовать AC+MC будет ли убираться марганец 0,3 ?
  3. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Будет.
    Но у Вас ещё жёсткость высокая. Про умягчитель не забывайте.
  4. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
    Умягчитель есть старенький 0844 с механическим клапаном по расходу - планирую его конечно же включить в работу
  5. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Ну тогда ставьте корпус с сорбентом, лучше 1354, в идеале 1465 и потом умягчитель и вперёд!
  6. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
    Поясните новичку - для чег сорбент (уголь предполагаю), если окисление будет кислородом ?
  7. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Не совсем правильно выразился. Каталитический материал Вам нужен либо Birm либо упомянутые Вами АС/МС.
  8. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
    У меня есть 1465 корпус, но из водопровода льется 1,8 куба в час - мало получается на промывку ? хотя у меня к дому подходит 32 труба а далее на 20 полипропилен переходит, может если переделать на 32 трубу расход в час вырастет ?
  9. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Остановитесь, и сделайте пару оборотов в противоположном направлении. Головокружение должно прекратиться...
    О, головокружение прекратилось.
    Зачем вопросы задаёте?
  10. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
    Ответьте пожалуйста. Уберет ли Бирм 0,3 марганца в колонне 1354 с аэрацией в колонне 1354, при Ph 7,4. Со скважины на 150 домов коллективной. ?
  11. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Уберет наполовину. Вторую половину доберёт умягчитель. Замените 20 трубу на 32, используйте имеющийся корпус 1465 для фильтра. 1354 для аэрации - разумное решение, но главное - ухаживайте хорошо за компрессором.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Анализ не информативный, АС+МС ставить можно, бирм под вопросом. К тому же 1465 не промоется 1,8 куб. м/ч что с бирмом, что АС+МС.
    Замените 20 трубу на 32 и надо замерить расход. Потом решение.
  13. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
    Заменил трубу на 32, по наливал в ведра - расход вырос аж до 6 кубов в час ! Прямо на первой пайке полипропилена было заужение заплавлением, вот что значит полипропиленовые трубы - нужно аккуратно паять. Подскажите как лучше поступить ?: имеется в наличии б/у комплект: умягчитель кабинетного типа на 835, обезжелезиватель с WS1 на 1465 и аэрационная колонна 1054 - около 8 лет возрастом. И есть в продаже комплект на 1354 - аэроколонна, 1354 обезжелезиватель с засыпкой Бирма, и 1252 умягчитель практически новое, можно засыпку не менять. Как лучше поступить - купить почти новый комплект с бирмом (при этом старый комплект продать) или в старый купить АС/МС ? (в старом хватит ли 1054 аэроколонны)
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Работайте PN20 полипропиленом с толстой стенкой и не перегревайте трубу и ответную деталь и всё будет в порядке.
    от кабинетного умягчителя надо отказаться. Берите новый в корпусе 1054 или 1252
    обезжелезиватель с WS1 на 1465 - оставить и использовать с новой загрузкой бирм.
    аэрационная колонна 1054, около 8 лет возрастом - можно оставить, проходит.
  15. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
    Подскажите какое соотношение засыпать АС и МС в 1465 ? и кварцевый песок чтобы скрыло нижний дистрибьютер ?
