1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Проект дома - дачи, вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Jefgp, 28.09.16.
  1. Jefgp
    Jefgp
    Jefgp
    Строю дом - дачу 6×6 с крыльцом на 1.5м и того 7.5×6м. Район - сибирь зимой до - 30. На холме катлаван ~1.5м, рядом резкий склон. Грунт песок. Второй этаж мансардный как на картинке. Стены будут из 18 бруса. На данный момент в цокольном этаже залита подушка типа плита (полностю вместе с полом) и смантированы блоки Фбс 40ка. Нужно заливать армопояс 20 см с пространственным каркасом и опоры (тумбы) под крыльцо.
    Вопросы:
    1. какой каркас в сейсмопоясе, какой марки бетон?
    2. какие 4 тумбы (опоры) какими размерами достаточны, на какую глубину, как их армировать, как их распологать относительно стен ФБС? Опоры на плане отмечены 4 квадратами.
    3. Один из блоков на 1.20м имеет трещену, ее видно там где блок крупным планом, трещина уходит по обеим сторонам на половину блока. Блок этот уложен на углу (отмечено красным кружком) трещина верхнего блока на шве нижних пересекающихся блоков. Можно ли оставить как есть, армопоясом зальется придавит и нормальро будет?
    4. Долго думал какую форму дома, расположение помещений выбрать, остановился на этом, но может это не цэлесообразно или еще как-то:
    4.1 не понятно как распологать лестницы на 2 эт и в подвал? их хотелось бы сделать в одном этом помещении;
    4.2 в последствии можно же будет достроить в крыльце тамбур?
    4.3 можно ли чтобы крыльцо оставалось на фасаде, а мансарду 2го этажа сделать с задней с ороны, или это будет не правильно? Нарушится единая связывающие элементы, сложнее в стоительстве могут наделать ошибок, теплопотери в связи с тем что над частью потолка комнат будет балкон (мансарда), другие причины?
    Благодарю за любую информацию и предложения! За какую либо точную информацию готов заплатить символическую сумму онлайн переводом или на Qiwi кошелек.
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    Армопояс на разрыв работает, по этому марку не ниже М250-300.
    Считаете нагрузку приходящую на одну колонну и относительное сопротивление грунта (в зависимости от состава грунта) подбираете сечение опоры и сечение самой колонны.
    С армопоясом такие дефекты не страшны. После укладки обработать трещины и защитить от поступления влаги и кислорода к арматуре блока.
    Можно, только лаги сразу предусмотрите большего сечения для опоры той же каркасной перегородки
  3. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Дом из бруса не требует массивного фундамента. Вам достаточно двух линий ст. арм 16мм. другое дело грунт, если не углубились ниже промерзания то утеплите фундамент по периметру под отмосткой пенополистиролом 100мм х 1000мм и сделайте дренаж, песок может насыщаться водой. Не забудьте сделать гидроизоляцию.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Про арматуру в блоке... Описка?
  5. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Да разумеется - арматуры блочной кладки, хотя там ее не прокладывали.
