Чем оштукатурить газосиликатный гараж изнутри?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем blacks, 28.09.16.
  1. blacks
    blacks
    blacks
    Доброго времени! Первый раз на форуме этом, и в стройке не особо понимаю.
    Задача: оштукатурить изнутри по маякам неотапливаемый гараж. Снаружи уже оштукатурен цементным раствором. Вопрос: каким материалом (с учетом что сэкономить хочется очень) это сделать? Слой будет 1,5...2 см. Мне советовали очень известковым раствором сделать. Мол будет дышать и недорого. Но если мне привезут готовый раствор- это очень даже не дешево (тем более что нужно мало - 1,5м^3 примерно). Самому гасить известь не хочется да и нет особо умений и условий. Цементным раствором умею, но говорят что не будет дышать.
    Может есть какой-то средний вариант: например намешать сложный раствор цемента песка и ещё чего-то (гипса, может). Который будет золотой серединой по всем необходимым параметрам.
    И если действительно есть смысл сделать штукатурку из известкового раствора то как уменьшить для себя лишнюю возню?
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Делайте обычным цементно-песчаным раствором и не заморачивайтесь по поводу "дыхания".
  3. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
