Как грамотно организовать слив канализации протяженностью 47 м?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Дядюшка Вассаби, 28.09.16.
  1. Дядюшка Вассаби
    Дядюшка Вассаби
    Дядюшка Вассаби
    поселок Ванино
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу ваших советов в организации прокладки канализации протяженностью 47м.
    На момент данный построен гостевой 2х этажный дом– баня в углу участка 20 соток. Прокопана траншея по диагонали участка, который имеет естественный уклон в сторону будущего септика, длинной 47 метров оканчивающаяся ямой глубиной 2,5 метра для последующей укладки ж/б колец диаметром 2 м. и высотой 90 см каждое. Глубина траншеи 1,3м. Такая глубина траншеи обусловлена тем, что наткнулись на три огромных валуна которые выковырять из земли просто не реально, метеориты какие то размером с малолитражку. В доме 4-5 дней в неделю (может и больше) будут жить 2е взрослых плюс 2 ребенка по выходным. Использование душа (горячей воды) утром и вечером постоянно. Выход канализационной трубы из под фундамента (мелко заглубленная лента) в 50 см от поверхности почвы. Почва-глина. Такое направление (отсюда и протяженность) траншеи вызвано направлением естественного уклона и тем что в 20 м от гостевого дома будет строительство основного дома где данная траншея будет проходить как раз под домом.
    Какие условия, помимо уклона по ГОСТу, необходимо выполнить, что бы проложить работоспособную канализацию такой протяженностью?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Необходимо применить трубы для НАРУЖНЫХ работ.
    Думаю, что диаметра 110 мм хватит.
    Необходимы смотровые колодцы через каждые 10...12 метров. Или прочистки, что хуже.
  3. Дядюшка Вассаби
    Дядюшка Вассаби
    Дядюшка Вассаби
    поселок Ванино
    Спасибо...Уже часть вопросов отпало. Наружные (трубы) это насколько я понимаю рыжие? У нас в продаже 110 только серые, обычные. А рыжие 160 мм., меньше нету.
  4. Дядюшка Вассаби
    Дядюшка Вассаби
    Дядюшка Вассаби
    поселок Ванино
    Я еще вот что переживаю -протолкнет ли напор слива с унитаза какУли до септика на такое расстояние или же надо в течении дня интенсивно расходовать воду чтобы это все "плыло" без остановки?
  5. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Чтобы какУли плыли должен быть выдержан уклон в 2 см на метр длинны. Хотя при длине слива в 47 метров. Не факт что этого уклона хватит
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Есть трубы для НАРУЖНЫХ работ и других цветов.
    Примените 160 мм. Только уклон соблюдайте.
    Ставьте унитаз с обычным сливом, а не с экономным.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На 47 метрах должно хватить.
    Теория и практика это подтверждает.
  8. Дядюшка Вассаби
    Дядюшка Вассаби
    Дядюшка Вассаби
    поселок Ванино
    Большое всем спасибо что вселили в меня уверенность. С понедельника если все закуплю начну прокладку. Данную тему думаю пока не закрывать, мало ли возникнут вопросы по ходу дела-будет где спросить. Всем еще раз спасибо! :hello:
  9. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @Дядюшка Вассаби, у нас длина трассы 42 метра, да еще и с поворотом (на повороте стоит колодец). Какахи лично я предпочитаю смывать дважды, плюс в процессе смыва открываю холодную воду.
  10. Дядюшка Вассаби
    Дядюшка Вассаби
    Дядюшка Вассаби
    поселок Ванино
    ...а можете поподробней описать как у вас она организована? Глубина прокладки, смотровые колодцы?
  11. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @Дядюшка Вассаби, Глубина около дома примерно 50 см; у смотрового/прочистного колодца не меряла; на входе в конечный колодец примерно 1,20 м. Труба рыжая 110.
  12. Дядюшка Вассаби
    Дядюшка Вассаби
    Дядюшка Вассаби
    поселок Ванино
    Подсыпку, подушку делали под трубой? Сверху ни чем не укрывали перед засыпкой или просто засыпали?
  13. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @Дядюшка Вассаби, песок сыпали, трамбовали ногами:), вытаскивая крупные камни. Сверху просто засыпали. Нигде не утепляли. В дом труба вошла в ленте (сверлили дыру в ленте), место входа запенивали.
  14. Tinka_Tinkovich
    Tinka_Tinkovich
    Tinka_Tinkovich
    Очень интересная тема и для меня! У меня протяженность трассы будет 47-50 метров. На всём расстоянии трассы, уклон смогу сделать в 1300. это почти 3 см на метр. сижу и думаю нормально ли это? На всём протяжении планируется три смотровых колодца в которых к трассе будут подводится другие строения (беседка, гараж, гостевые дома)
  15. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @Tinka_Tinkovich, 3 см это много. Не превышайте рекомендованных значений для труб с "черными" стоками. Вот если стоки "серые", т. е. только вода - можно и 3 см.
