1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 116
Очумелые ручки, или Геодезический купол своими руками
Тема в разделе "Конкурс "Теплица своими руками"", создана пользователем OlegKuk, 27.09.16.
  1. OlegKuk
    OlegKuk
    OlegKuk
    Ярославль
    Есть у меня тепличка на участке, небольшая но очень удобная. Высокие грядки, рама из профильной трубы, зашита поликарбонатом, окно и дверь из алюминиевого профиля.
    Уже несколько лет тепличка радует нас урожаем
    А еще на участке есть небольшое кругло пространство занятое пятиметровым круглым каркасным бассейном.
    Но доставала постоянная листва с деревьев, борьба с насекомыми, падающими в воду, и захотелось поставить на этом месте тепличку для бассейна.
    Решил попытаться сделать теплицу в виде купола, с деревянным каркасом накрытым поликарбонатом, тем более, что от постройки теплицы остался почти целый лист поликарбоната.
  2. OlegKuk
    OlegKuk
    OlegKuk
    Ярославль
    Нашел в интернете онлайн-калькулятор геодезического купола, вбил в него свои размеры площадки и получил живую 3D-картинку, которую можно повращать и понять с чем придется иметь дело.
    Затем я ввел параметры доски, которую решил использовать, доску взял сухую строганную сечением 80х45мм, и калькулятор выдал мне все размеры досочек и углы запила на них.
    Там же выводятся и схемы всех граней и верщин
  3. OlegKuk
    OlegKuk
    OlegKuk
    Ярославль
    На все 165 досочек закупил почти куб бруса 80х45мм шестиметровой длинны.
    И за пару зимних месяцев, по выходным, напилил все 165 досочек.
    Сначала напилил в размер, потом выставлял один угол запила и проходил этим углом по все досочкам, имеющим его, потом выставлял второй угол запила и снова проходил по всем досочкам и так далее...
    Затем отшкурил все досочки и покрыл их защитным составом цвета палисандр.
    И к весне уже имел все необходимое для сборки каркаса купола.
    Когда сошел снег, то взялся за сборку купола. Сборка заняла всего 2 дня, помогало все семейство. Сначала в гараже собрал пять "знаков качества", которые лежат в основании купола и потом по месту стали их соединять досочками по схеме. Все соединения делались на саморезы.
    К концу второго дня сборки на участке выросла вот такая фигура.
    Появилась проблема, что если делать вход с передней части, то это испортит внешний вид купола, и поэтому было решено пристроить входной тамбур со стороны забора.
    В один выходной приехали друзья на шашлыки и мы большой кампанией смогли повернуть купол на нужное для пристройки входа место.
    Купол слегка "дышит" его можно пооттягивать за края, и мы выставили купол идеально по периметру круглой площадки.
    И хотя купол собран только на саморезах, без каких либо кондукторов, но он хорошо выдерживает нагрузку, несколько человек одновременно без проблем лазали по нему.
  4. OlegKuk
    OlegKuk
    OlegKuk
    Ярославль
    Затем начался непростой процесс зашивки купола.
    Всего понадобилось 3 листа поликарбоната 2,1х12м, толщина поликарбоната 8мм.
    Раскроили поликарбонат по размерам граней, всего 105 треугольников.
    Для крепления поликарбоната заказал на листогибе прижимные планки из крашенного металлического листа толщиной 0,45мм, через планки крепили листы на кровельные саморезы, в местах вершин сделали прижимные шайбы из того же листа.
    Входной тамбур пристроили тоже из бруска, а входную дверь сделали из алюминиевого профиля, как и в первой тепличке, и еще заказал 6 треугольных алюминиевых рам.
    После зашивки получили вот такую симпатичную теплицу
    Рамы закрываются только снаружи на импровизированные вертушки
    Внутри теплицы образовался громадный и светлый объем
    Низ купола не строго горизонтален и там есть щели между каркасом и основанием, эти щели изнутри закрыл остатками гибкой черепицы, а снаружи по периметру закрепил отлив.
    В самом верху сделал одно окно для быстрого проветривания, открывается оно на газ-патроне, а закрывается при помощи тросика.
    Тросик проходит через ролик и систему проушин зацепляется и натягивается талрепом у двери, этим и достигается плотное закрывание верхнего окна
  5. OlegKuk
    OlegKuk
    OlegKuk
    Ярославль
    Ну а это собственно то, для чего эта тепличка изначально задумывалась
    Купаться тут можно с комфортом, высоты предостаточно, от погоды не зависишь, листья и насекомые не засоряют бассейн. Красота!
    В итоге всего потрачено материала на тепличку:
    - 1 куб доски 80х45мм
    - 3 листа поликарбоната 2,1х12м
    - 6 алюминиевых рам для форточек и одна входная дверь
    - Несколько килограмм саморезов
    - банка краски
    Тепличку можно использовать не только как укрытие для бассейна, а как полноценную большую теплицу.
    Да, а для халявного прогрева воды установил на крыше беседки самодельный солнечный коллектор!
    Фотография не очень удачная, стекло сильно бликует, но видно что за ним труба свернута в улитку, и закрепленна на держатели от гофры. Труба идет от коллектора вдоль забора, и подключена через насос фильтрации бассейна, она утеплена в энергофлекс, и это дает стабильные +2 градуса нагрева.
    На солнечный коллектор потребовалось:
    - Моток трубы ПНД
    - Несколько досок и кусок фанеры для ящика
    - Кусок монолитного поликарбоната
    - Горсть держателей электрической гофры.
  6. dim6405
    dim6405
    dim6405
    @OlegKuk, А сколько примерно по деньгам получилось, не подсчитывали?
  7. OlegKuk
    OlegKuk
    OlegKuk
    Ярославль
    @dmila_1234, печально что вы оценили мои труды в 2 балла, а ведь я старался. По конструктиву это и есть теплица, насыплю через год землю и буду в кризис с успехом выращивать помидоры да перцы. Или по вашему, раз сейчас в нее затащили бассейн она перестаёт пропускать свет и аккумулировать тепло?
    Вот посмотрите в правилах данного раздела на первой же фотографии выложена почти такая же реализация, только обтянутая пленкой, и даже пол там бетонный а на полу стоят ящики с рассадой.
  8. OlegKuk
    OlegKuk
    OlegKuk
    Ярославль
    @dim6405, материалов всего ничего, можете прикинуть сколько стоят они в вашем регионе, а я даже и не считал.
  9. dim6405
    dim6405
    dim6405
    Отличная теплица, зимой бассейн, весной и летом ящики с рассадой можно выставить.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @OlegKuk, не огорчайтесь, это человек сам себе двойку поставил, не смог увидеть простых вещей. А так Вы действительно имеете два в одном и бассейн и осенне-весеннюю теплицу.
    Интересует статистика температуры воды в бассейне, ведете такие наблюдения?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Что же Вы так распереживались то? Если тема не подходит для данного раздела, то её, наверно, уберет администрация. А в этом разделе я увидел теплицы и с хоз. блоком и даже гаражем и с бассейном, кстати, еще тоже теплица есть.
  12. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Молодец! Вот сразу видно Хозяина с большой буквы!
  13. OlegKuk
    OlegKuk
    OlegKuk
    Ярославль
    @kivik71, температура воды летом держалась на уровне 26 градусов. Под конец лета мы уехали на море и вернулись уже 29 августа, температура воды в бассейне была 23 градуса, но т. к. за время нашего отсутствия вода позеленела, то я воду слил и уже больше не бассейн не наполнял.
  14. кускина мать
    кускина мать
    кускина мать
    Тула
    ссылучку дайте плиз!
    идея супер! тоже надо сделать, пока не знаю для чего, но точно надо!)
    если поликарбонат с двумя камерами использовать, то думаю вполне можно и поздней осенью бассейном пользоваться!
  15. OlegKuk
    OlegKuk
    OlegKuk
    Ярославль
    https://www.acidome.ru/lab/calc/#7/12_Cone_3V_R2.7_beams_80x45
