Ошибки котлов Termet
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Dmitrykv, 27.09.16.
  1. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Всем доброго дня! Не найдя подобных тем решил создать свою. Начну со своих ошибок. Прошу помощи знающих.
    Имею 2 котла Termet - Termaster turbo и MiniMax elegance turbo. Монтаж осуществлял сам. При первом пуске котлов оба выдали ошибку E03 - в дымопроводе нет разницы давления или наступил разрыв цепи датчика давления (прессостата). Termaster turbo продолжил работу периодически выдавая эту ошибку, а вот MiniMax elegance turbo после нескольких попыток отключается.
    Без дымохода котел работает, но когда ставишь одно колено без подключения к горизонтальной трубе опять ошибка с отключением. Звонил в сервис - сказали нужно отогнуть лепестки. Я их отгибал в разные стороны отдельно и все сразу - толку ноль. При этом если колено монтировать на выход из котла не полностью, то опять же все работает.
    В чем может быть причина? Может колено не подходящего диаметра?
    Спасибо!
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ееее
    Уберите все лепестки!
    А лучше позлвите человека, чтоб вам котел настроили и запустили!
  3. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Лепестки убрать совсем или отогнуть? Я их все отгибал - не помогло. Компания, с которой договор заключен, смогут помочь за нную сумму денег. К ним буду обращаться если сам не разберусь. Причина вроде ясна в данном случае. Как вот только увеличить проток?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В зависимости от длины коаксиальной системы дымоудаления и количества колен (пневосопротивления) нужно отогнуть соответствующее число лепестков.
    Не надо в разные стороны!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Продуйте трубки ПВХ и трубку Вентури внутри вентилятора.
    Снимите и оденьте обратно контакты на маностате.
    Дуньте в сам маностат. Щелчок должен быть.
    Уплотнения в колене есть? Воздух нигде не подсасывается?
  6. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Не в разные. Я имел ввиду, что отгибал как написано в мануале. Были вниз отогнуты все кроме двух. Я поочереди отгибал эти оба тоже вниз и все сразу вниз. Такое ощущение, что при установке колена 90 град не хватает воздуха на входе в котел.
  7. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    У меня одно колено 90 град и труба 1 метр.
  8. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Уплотнения есть. Только как понять на счет подсоса воздуха? Колено плотно садится. Просто без него работает, а сним нет.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Точно надо вниз, а не вверх?
    Фото то какого котла из двух названных.
    Может тупо подсос воздуха.
    Не вижу уплотнений на трубе вентилятора и в колене!
  10. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    У них у обоих вниз лепестки загнуты были. На трубе вентелятора нет уплотнения. Уплотнения есть в колене 2 штуки на месте подсоединения трубы от котла и трубы на улицу. Завтра фото подробнее тогда сделаю и попробую как вы сказали проверить. Трубки правда смотрел - чистые.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть выходная горловина улитки вентилятора диаметром 60 мм соединяется с внутренней трубой 60 мм колена без всякого уплотнения. Что во что там вставляется?
    Или внутренняя труба колена, которая надевается на горловину вентилятора диаметром 60 мм, должна иметь уплотнение, но её нет.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Dmitrykv, напряжение в сети проверьте. Если низкое, то вентилятор не сможет создать нормальное разряжение. Разок столкнулся с таким при запуске.
  13. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Вот спасибо вам огромное за совет! У нас 3 фазы - по одной на квартиру и одна общая. Так вот напряжение на той, от которой питается проблемный котел - 210, на остальных двух 224. Я конечно не знаю на сколько существенна такая разница, но поменяв фазу все заработало без ошибки!
    Заодно решил проверить и гор. воду - при максимально открытом кране (разводки труб пока нет - от котла напрямую в слив шланг сделал). Если кран на макс, то котел не успевает греть и выдает ту же ошибку 03. Если кран поджать, то все норм. Я так понял это защита срабатывает?
  14. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Второй котел как и вчера греет, но также периодически выдает 03. Я отогнул один лепесток немного и пока полет нормальный. Завтра на холодную опять пущу оба, посмотрим что будет)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Никакой связи с тем что котёл не прогревает ваш проток хозяйственной воды и ошибкой 03 нет.
    А вот первопричина может быть одна. Во всяком случае для протока воды. Настройте котёл по давлению газа.
    Ну а что касается ошибки 03, то это опять проблемы с дымоудалением. Маностат не сразу срабатывает.
