РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, подскажите какой дозатор лучше ставить на контур ГВС? Варианты: 1. GEL Дозатор Dosaphos 250 (Картридж с прессованным порошкообразным наполнителем) 2. Гейзер 1ПФД (засыпка из кристаллов полифосфат натрия)
Я себе поставил Dosaphos. Но срок эксплуатации пока очень маленький. Всю систему запустил только 3 недели назад. Так что про эффективность пока ничего сказать не могу. Перед этим проштудировал форумы на темы умягчителей и встретил множество сообщений что системы на основе засыпки кристаллов вообще не работают. Вообще непонятно как происходит дозирование полифосфата. Дозафос мне чисто технически импонирует. Там не весь поток воды проходит через засыпку. Только небольшая часть заворачивается в колбу и потом полученный раствор полифосфата подмешивается в основной поток. Собственно так и должно быть по технологии применения полифосфатов.
Не лучше и не хуже. Просто другой принцип действия. Посмотрите Форум по водоподготовки, в частности по умягчению воды. Я себе на даче поставил Дозафосы на 15литровый и на 200литровый электрические бойлера, работают уже 3 года, вскрывали - накипи не обнаружено, только на дне небольшое количество белой взвеси. Одного картриджа хватает примерно на сезон. Лет около 13-14 назад по работе ставил клиентам Дозафосы, правда не 250, а мощнее. Так накипи не было и спустя 5-6 лет, при условии, что не забывали досыпать порошок.
Решил, что хорошо будет поставить умягчитель воды на квартиру, т. к. вода очень жесткая (около 8). Чтобы не покупать автоматическую установку умягчения, можно же наверное установить простой фильтр BB 20 и картридж с ионнообменными смолами, для промывки (в том числе и обратную) и регенерации наверное можно сделать запорную систему, чтобы не разбирать картридж, как вы думаете можно ли так? Если были темы, где это обсуждалось, скиньте ссылку, сам не нашёл.
Т. е. можно ли из магистрального фильтра сделать установку по умягчению с ручным управлением? Если есть, пришлите схемы, пожалуйста.
Я у себя сделал. Правда регенерация заключается в снятии картриджа, вымачивании его в солевом растворе, прмывке и опять поставить на место. За сезон делаю это два раза - в начале сезона (на Майские) и в середине (конец июля, начало августа), бирм просто промывают проточной водой, уголь меняю засыпку раз в год. Фильтры стоят десятки с разборными картриджами. На фильтре со смолой байпас для регулировки остаточной жесткости.
