1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Подскажите со въездом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем duch777, 27.09.16.
  1. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Пардоньте если пложу темы.
    WP_20160827_19_36_57_Pro.jpg WP_20160827_19_37_06_Pro.jpg WP_20160827_19_37_16_Pro.jpg WP_20160827_19_37_27_Pro.jpg WP_20160827_19_38_44_Pro.jpg
    Небольшой комментарий. Все что после досчатого забора (справа зеленый) на первой фоте можно ковырять (только нужно ли..хз). Проезд считай от угла этого забора до ЖБ столба спереди.
    Проблема: по весне и осени вся эта лужайка превращается... в общем один раз проехал и либо колея остаётся... либо чуть буксанул и полетели ошметки травы с грязью. Когда подсыхает колеи и проплешины в траве (некрасиво). Решалось закидыванием колей грунтом пока еще не совсем подсохло.
    Хотелка - бюджетный подъезд к дому. Всю площадку мостить не хотелось бы, поэтому достаточно чтобы была "правая и левая лыжня" под колеса машины, типа вот как битый шифер лежит (у меня он уже не прокатит весь продавится). Что тут можно придумать ?
    Прокопать две ямы шириной 30 см и засыпать щебенкой ? Сколько пролежит ?
    Георешетка красиво... но боюсь 2-3 наезда и она вдавится в жижу по весне.
    Предлагают плитку положить, которая кирпичиками, но края ползти не начнут ли в стороны (так же как и у щебня)... наверняка как-то можно борта укрепить, но не представляю.
    Что посоветуете уважаемые знатоки :) ?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @duch777, решение правильное. На дно траншей геотекстиль дорожный, плотностью 300 г/м2.
    Далее, щебень фракции 20-40, слоем 20 см, щебень фракции 5-20, слоем 10 см. Все это с послойной трамбовкой. Заезд груженого самосвала, без колеи, гарантирован.
  3. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
  4. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    далее ещё один слой геотекстиля (чтоб слои не смешивались) и финишный грунт с газонной травой. Из фото явно виден естественный уклон заезда. Так вот, выкопанная под укладку щебня площадка должна иметь тоже уклон в соответствии с уклоном сегодняшнего дня. Таким образом, излишняя влага, дренируясь через слой уплотнённого щебня, будет стекать под уклон и Ваша площадка останется сухой. Не забудьте только в точке наибольшего уклона оставить выход для воды (щебень на углу чуть присыпать грунтом для эстетики).
  5. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Спасибо за пояснения :)
    Вот если так сделаю нормально ? Кирпичи по бокам чтобы не расползалось и под него геотекстиль загнуть. Торцы траншей так можно ?
    По ширине 30 см хочу, а глубину какую, тоже 30 см делать ?
    По красоте ещё. Если допустим еще георешетку положить сверху. Нужно копать глубже на высоту решетки или там какие то прослойки еще нужны между щебнем и решеткой ? В ячейки засыпать только щебень или ПСГ ? Или грунт тоже можно ?
    Заранее спасибо за ответы на все вопросы)
    Возможно слишком "глубоко копаю" но уж больно потом переделывать неохота из-за того что чего то не учел
  6. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Т. е. этот уклон лучше и не выравнивать ? Естественный сток ?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Movik, не согласен, опять будет буксовать на слое плодородки с газоном. Если уж делать газон, то без геотекстиля втрамбовать плодородку в щебень заподлицо с ним.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Размеров в чертеже нет, поэтому без ответа.
    При такой ширине и глубине. с указанными слоями щебня:
    Для легкового автомобиля, массой до 3 тонн (вдруг поменяете:)), можно уменьшить слои. Достаточно слоя 15 см щебня фракции 20-40 и 5 см фракции 5-20. Кирпичи без пользы, и так не расползется.
    Излишество. Прочность и так с запасом, красоты тоже не добавит. Лишние затраты.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, естественный сток в сторону дороги.
  10. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    А геотекстилем только дно выложить или на бока загонять ? на всю высоту ?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дно и бока, причем с запасом на усадку.
  12. Movik
    Movik
    Movik
    ИМХО вот так пирог 2.jpg И даже сразу после дождя на слое 10 см плодородки с газонной травой (если без букса трогаться) покрытие не повредится.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Возможно, но я бы сделал по другому.
  14. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Неплохо. Два варианта решения есть. Осталось выбрать :) Спасибо.
    А вот эту стыковку как сделать ? прям как на картинке ? Или с места где толщина подушка пошла на уменьшение сделать траншеи пошире не 30, а 40 см например ?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Толщину подушки уменьшать не надо.
