Дренаж участка, зашёл в тупик
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем DrSqaer, 27.09.16.
  1. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Друзья здравствуйте,
    надеюсь моя просьба о помощи не останется без ответа.
    Итак, имеется участок 35 на 29 метров, на котором уже стоит дом 8х9 на сваях.
    Данные по геологии я приложил.
    Я планировал запустить на участок трактор с отвалом, сгрести весь перегной с травой в один угол участка, а затем подсыпать его ПГС и сделать дренаж.
    Но проблема в том, что даже в самое сухое время колёсник тупо тонет на участке и перемешивает глину с перегноем. Гусеничные тракторы в округе есть, но они не работает по часам, а тупо сразу хотят 50 тыс, чтобы сгрести всё это в один конец участка. Я такие деньги не готов за это отдавать.
    Как подготовить участок с минимальными затратами для того, чтобы ушла вода и стало бы возможным загнать на него обычную колёсную технику?
  2. еван
    еван
    еван
    @DrSqaer, в отчете по ИГИ есть раздел гидрогеология и прогноз подтопления - вот его бы почитать. А потом ПГС решение сомнительное.
  3. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Написано следующее
    В соответствии с СП 50-101-2004 территория является естественно подтопленной (глубины залегания грунтовых вод менее 3м)
    Как быть, что делать с этим добром?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Возможно что и никак... поскольку участок Ваш вот такой:
    , то нужно выяснять детали - от этих деталей и будет зависеть результат... или приговор.
    Если по суглинкам (а не по лютым глинам:|:) тащится много воды в песках и нет возможности перехватить или отвести эту воду, то так и будете "плавать" - а может поднимете участок суглинками и будете жить на острове.
    Но решение любой задачи основывается на условиях: геология есть, нужны высотные отметки и понимание того, как Ваш участок расположен на местности (на горе или в яме, грубо говоря - можете показать его на картах, к примеру).
  5. еван
    еван
    еван
    @DrSqaer, на литологической колонке вода на 0.3-0.5. Вы цитируете на 3.0 м. Возможно геологи классифицируют воду в песке как верховодку? Тогда 3.0 м это прогнозируемый уровень гр. вод и поэтому не показан.
    Тогда целиком поддерживаю @urok, трактор не заходит на участок из-за потери несущей способности поверхностного стоя из-за вымокания. А вымокание из-за отсутствий вертикальной планировки - уклонов по участку. Тогда сдирать растительный слой в сухую погоду, захватками сверху по проектному рельефу, насыпь в легких суглинках (или фрезеровать суглинки с песком) с приданием уклона 0.01. Сразу формировать газон. Дренаж по кровле покровного суглинка в двухслойной симметричной обсыпки обратным фильтром. А 3.0 м УГВ в любом случае не критично - если не будет цоколей и приямков.
  6. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Приямков и цоколей не предусматривается, может имеет смысл для быстрого осушения сделать вручную кольцом дренаж?
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Если есть куда вывести дренаж, то надо сделать дренаж всего участка -один раз и лет на 50. Практика распространенная на заболоченных и низких участках. но это тоже стоит трудозатрат и денег.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    именно так, силами администрации, было решена проблема подтопления целого района участков у нас. И в тоже время (вторая дача) не решение простейших вопросов соблюдения в рабочем состоянии существующей системы осушения при отличном уклоне - вызывает регулярное подтопление.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пожалуйста - отвечайте на вопросы, иначе к Вам просто потеряют интерес.
    Я о высотных отметках и об этом вопросе:
    И кнопкой "цитировать" пользуйтесь.
  10. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Извините не увидел вопрос,
    Да только я цитирую менее 3х метров, а ещё там есть "Грунтовые воды встречены 0,3 - 0,5 метра"
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я не понял ответа. :faq:
  12. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Я имел в виду то, что указано в документах глубина грунтовых вод менее 3х метров, а так же указано "Грунтовые воды встречены 0,3 - 0,5 метра"
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ясно, спасибо.
    Думаю, что нужно разбираться с высотными отметками - искать возможность отводить воду, если планировать дренирование участка.
    Правда "дренаж кольцом" - это о чем? Не понятно - вокруг дома или по периметру участка?
  14. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Я предполагаю то, что если вокруг участка проложить дренаж, возможно это позволит мне следующей весной загнать колесную технику и спокойно спланировать участок, или это ложный след я взял?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Чтобы "обезводить" участок нужно чтобы была ясность с пониманием того, откуда поступает вода.
    Если участок, предположим, в яме - туда и поверхностная будет прихоидить вода и верховодка (условно недавно впитавшаяся поверхностная либо поступающая из разливающейся реки - не знаю на каком основании написано в отчете о подтапливании территории).
    Если по участку вода в грунтах тащится по суглинкам (а они полутвердые, это неплохо), то нужно понимать откуда вода идет - и перехватывать ее (это первая часть задачи), а затем отводить ее (вторая часть задачи).
    Из песков вода отдается легко и это может как облегчить Вашу задачу, так и усложнить - как бы не пришлось в одно лицо качать воду со всего поселка. :faq:
    А вот детали грамотно оценит уже профи в этом вопросе - я что то знаю, но системно этой тематикой владеют в соответствующем разделе, DrSqaer.
    А здесь перечитайте внимательно то, что еван написал.
