Мокрый фасад. Начало. Утепление. Покритикуйте
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Juce2003, 27.09.16.
  1. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Добрый день! начало работ. покритикуйте, пожалуйста, какие уже ошибки видны
    ГСБ д400. Басвул Фасад 100мм IMG-20160925-WA0051.jpg IMG-20160927-WA0000.jpg IMG-20160927-WA0002.jpg IMG-20160927-WA0003.jpg IMG-20160927-WA0004.jpg
    спасибо
  2. П_Покровский
    П_Покровский
    П_Покровский
    Раз критики нет, значит всё правильно!
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Из того что видно, ошибок не увидел. Если только ребята на лесах экономят, настилы только на одном ярусе лесов.
  4. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    Дальше выкладывайте.
  5. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Не очень понятно по фото - есть заход утеплителя на раму окна или нет?
  6. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    долго смотрел на фото-аналогично ничего не понятно...
    по идее-нужно было заводить на раму...
    а здесь-неясно...
    когда начнут уголки выставлять, армировать сеткой и усиления делать-все станет понятнее.
  7. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Дверь умышленно поставили до утепления? открываться будет не полностью и упираться в откосы при открывании.
  8. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Теме полтора месяца, там уже все закончили скорее всего)
  9. bassanetc
    bassanetc
    bassanetc
    На доме усадочные трещины в нескольких местах. Правильно я понимаю что если они будут сходиться и расходится, то под мокрым фасадом это не имеет значения?
