Расширительный бак на системе ГВС - нужен ли?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ОлегИ, 27.09.16.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    Да, если можно сделать сразу водяную систему отопления с современным электро-котлом и БКН,
    то будет надежнее, безопаснее система. С легким внедрением в дальнейшем котла любого типа.
    Газ грозятся привезти в каждый дом в скором будущем, в СНТ у вас то же возможно скоро появится.
    Доверия к электрическими тепловыми приборами у меня лично нет: контакты, механические термостаты в каждом устройстве - все это менее надежно, чем: один котел и батареи.
  2. Andrey230999
    Andrey230999
    Andrey230999
    Добрый день. Прошу подсказать, ситуация следующая: есть скважина с насосом, установлен ГА на 100 литров. Далее отдельно идет разбор ХВС с ответвлением на газовый водонагреватель 200 литров (Bradfort wite). В этой «ветке» стоит кран, обратный клапан, далее тройник, от которого идет РБ (синий) на 50 литров. Выход из котла ГВС сразу идет напрямую на разбор воды (1 и 2 этажи). Сейчас из аварийного клапана (к нему подключен шланг с выходом в слив) постоянно идет вода (замерял, за 10 минут может набраться литр). Соответственно, давление в системе также из-за этого падает, так как фактически вода все-время подается в водонагреватель, около 1 атм за час. Если перекрыть подачу ХВС на водонагреватель, то давление в системе держится. Что может быть не так? Такая схема подключения уже работает более 5 лет с этим водонагревателем, но раньше проблем с паданием давления в системе не было и так постоянно вода из аварийного клапана не шла (хотя, если честно, не следил). В РБ водонагревателя слил воду и накачал давление в 2.0. Вроде падение стало поменьше, но все-равное большое. Заранее спасибо.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Andrey230999, Здравствуйте.
    Ну нарисуйте Вы схемку, что зачем и куда у вас идет.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Andrey230999, клапан пощелкайте - мб засорился и пропускает.
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    да, если постоянно подтекает. вторым пунктом диафрагму в рб
  6. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Ребят, подскажите по юстировке давлений. Вот у меня сейчас рабочая заполненная система под давлением. Косвенник 150 литров. расширительный на 12. В моменте когда бак нагрет (57 градусов) и нагрев не производится - давление (перед баком в холодной трубе) и в расширительном баке удалось сравнять (4,5 атм). Как считаете, это оптимально? В моём понимании при разборе в гвс давление упадёт и груша чуть расправится. Потом после нагрева всё опять уравновесится. Или где-то чуть подспустить?
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    По идее по верхнему порогу надо.
    Но я чуть меньше делаю.
    Расширительный бак немного гидроаккумулятору помогает меньше нагружать насос.
  8. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    По верхнему порогу - это значит оставить как есть? Давление в системе равно давлению в РБ.
    Гидроаккумулятора у меня нет. Не понимаю зачем он мне)
  9. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Всем привет, перечитал с большим интересом всю тему. Искал ответ на то, какое давление в РБ ставить, если стоит обратный клапан с предохранителем. Насколько я понял, лучше ставить на верхнему давлению ОТКЛючения насоса (у меня это 3.5 бар). Хотя есть весьма информативные видосы, что лучше чуток добавить и сделать 3.7 бар. Что думаете?
    И еще был горячий спор о необходимости РБ дл ГВС (если не делать обратный клапан, то ГА спасет мир). Могу сказать о ситуации: пропало электричество на одной из фаз. Насос встал, а Бойлер продолжал работать. Все чухнулись не сразу и благополучно делали разбор ГВС и ХВС (вода-то течет). По структуре водоснабжения: один насос на 4 дома. Через время вода из бойлера уходит (вводная трубка почти на уровне дна бойлера), а обратного клапана нет. Итог сами додумайте. Вывод: для таких защит ставить обратный с предохранительным обязательно. Не та экономия.
    Тут другой вопрос: рекомендации (для Дражице) ставить предохранитель на 6 бар. А у меня (не доглядел) при монтаже поставили на 6,7 бар. Насколько это критично? Бойлер электрический Дражице OKCE 100.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    резня близко
    кривая обвязка
    врете скорее всего
    8 штатный. но штатные лично я обычно выкидываю и ставлю на 6
    и опять врете
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вывод: перед монтажем, прочесть инструкцию.
    После 6,7 он сработает. Должен сработать, если исправен..У Вас давление ХВС, до такого поднимается?
    При
    давлении
    в
    водопроводной
    системе,
    превышающим
    0,48
    МПа,
    перед
    предохранительным клапаном необходимо установить еще и редукционный клапан.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    откуда дровишки ?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Инструкцию на бойлер полистать попробовал...
    4.1 ПРЕДПИСАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ Без подтверждения специализированной фирмы о выполнении электрического и водопроводного подключения гарантийный талон недействителен. Необходимо регулярно контролировать защитный магниевый анод, а в случае необходимости его заменить. Между водонагревателем и предохранительным клапаном запрещено устанавливать какую-либо запорную арматуру. При давлении в водопроводной системе, превышающим 0,48 МПа, перед предохранительным клапаном необходимо установить еще и редукционный клапан. Все выходы горячей воды должны быть оборудованы смесителями. Перед первым наполнением водонагревателя водой рекомендуем подтянуть гайки фланцевого соединения резервуара. Любая манипуляция с термостатом, кроме регулировки температуры переключателем, запрещена. Все манипуляции с электрической проводкой, настройку и замену регулирующих элементов выполняет лишь сервисное предприятие. Если водонагреватель (бойлер) не используется более 24 часов, или же, если объект с водонагревателем находится без присмотра, перекройте подачу холодной в
  14. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Roaroma, ну побрехать - это да, тут мы все горазды. Только у брехни есть цель (скрыть, обмануть, ввести в заблуждение). А с какой целью мне брехать? Не вижу логики. Хотя, конечно, могу и ошибаться в чем-то.
    Однако, видимо Вы просто не в курсе, что в 2016 году выпускались OKCE 100, как электрические, а не комбинированные. Даже сейчас в продаже можно найти на 80 и 200 литров электрические с аналогичной аббревиатурой. Если нужна ссылка, напишите - вышлю.
  15. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @касимов 2, давление ОТКлючения насоса 3,5 bar, включения - 1,4 bar. А с Инструкцией - полностью согласен. При монтаже не проверил, теперь приходится разбираться.
    Думаю на выход ГВС поставить манометр и понаблюдать за давлением в системе при нагреве до высоких температур. Но, в любом случае РБ придется нагнетать до 3.5 - 3.7. бара.
    Для меня важно то, что приезжаю наездами и периодически нужно обеззараживать поднимая температуру до 60+, а без РБ боязно.
