Расширительный бак на системе ГВС - нужен ли?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ОлегИ, 27.09.16.
  1. Barcooler
    Barcooler
    Barcooler
    Понял, тогда логично, но на всякий случай учтите что мощность умных розеток 2,5 кВт далеко не всегда могут штатно коммутировать. Для многих это прямо предельная мощность, на которой я не советовал бы их эксплуатировать.
    Я только не понял, как это связано с котлом)
    Если не менять схему - на котёл это никак не поалияет, тем более когда никого в доме нет.
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    выбрал розетку с запасом на 20А, водогрей потребляет примерно 6А, хватит с головой)
    розетка конечно на котёл не влияет, просто немного позволит сэкономить электричество и добавить комфорта, чтобы по приезду не ждать пока весь бак прогреется.
  3. Evgar
    Evgar
    Evgar
  4. rmnstr
    rmnstr
    rmnstr
    Если система ГВС запитана от центрального водопровода при отсутствии обратного клапана расширительный бак не нужен. Но в этом случае нельзя закрывать ввод воды при работающей ГВС.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему так решили ? ГВС не знает, откуда в него поступает вода.
    если вода не центральная но есть ГА - то же, по такое же логике
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зависит от наличия тонких фильтров на ХВС. У меня они есть, поэтому не стал рисковать и поставил расширительный бак на БКН.
    У колбы фильтра низкая рабочая температура. Если туда выдавит из БКН даже 40 градусов будет не сильно здорово.
  7. diskot911
    diskot911
    diskot911
    А почему неправильно? Я именно так и сколхозил: купил БКН и врезал его в систему отопления на подачу, котел навьен асе 30, пока вроде работает всё. Вот только я так и не понял, нужен ли мне расширительный бак после бойлера, или не нужен и достаточно РБ который в хвс после насоса? Если есть обратный клапан в сбросном клапане, то нужен, а если нет то не нужен. Вот только как определить, есть он там или нет? Сливать-разбирать и наводить грязь очень не хочется...
    И еще, в сильные морозы температуру отопления ставлю на максимум, а это 80 градусов цельсия... Не дофигали для ГВС? Выдержат ли трубы-краны-фитинги?
  8. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Подскажите, пожалуйста по необходимости в гидробаках.
    Загородный дом. ХВС из поселкового трубопровода. Для ГВС планирую электроводонагреватель 82л.
    Как я понимаю, гидробак на ХВС не нужен, раз нет скважины и насоса. А на ГВС перед бойлером нужен?
  9. kpush
    kpush
    kpush
    Зачем? Ничего не нужно.
    А газ, что не предвидится, что электрический бойлер?
  10. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Газ маячит разве что в далекой перспективе, да и стоимость подключения все равно сумасшедшая. Поэтому конвекторы и ГВС от электрокотла.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обычно ставят для компенсации расширения нагрева ГВС.
    странный выбор
    делают либо бойлер с ТЭНом либо жидкостную СО с ЭК и БКН чтобы потом на газ перейти проще было.
    ВЫ себе противоречите
  12. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Возможно плохо выразился
    В общем для ГВС будет electrolux ewh smartinverter 100. А как его называть, бойлер, котел, тэн или водонагреватель, хз
    На газ забил изначально. Поэтому электричество. Отопление выбрал конвекторами по ряду причин в совокупности. Если со временем надумаю поставить водяное отопление с радиаторами, это всегда можно реализовать, установив свой электрический котел для этих целей.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    идем на сайт производителя и что видим ?
    ладно, не производителя
    а это уже будет сложнее, но что сделано - то сделано
  14. AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    AlexSidorovich
    Ок. Электрический накопительный водогагреватель. Если так, по баку мнение остается прежнее? Надо ставить?
    А чего сложного? Снять конвекторы, повесить радиаторы. В тех. помещение повесить электрокотел, место есть. Прокинуть трубы до радиаторов по стенам, в любом случае планировал бы открытым способом вести их.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно ставить. можно не ставить. ничего не меняет.
    я бы не снимал - оставил резерв
    фокус в том что при резерве остается в нем ЭК а приборы отоплительные те же - при газе
    не всегда удобно и тд.
