Расширительный бак на системе ГВС - нужен ли?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ОлегИ, 27.09.16.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Позвольте сударь... Вопрос про расширительный бак в ГВС с бойлером.
    По приведенной Вами методе я сменил человеку 3 расширительных бака за 2 года, один из них чинили два раза.
    Сломали всю голову и синие и красные и белые...
    В итоге на починенный белый, закачали как выше давление.
    Проблем нет...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не уточнили, кто на ком стоял. если писали именно про РБ на ГВС - то извините, не хотел обидеть, неправильно понял.
    но и Вы точнее выражайтесь - на будущее
  3. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Добрый день.
    Расширительный бак ставится вне зависимости от длинны труб под горячую воду? Только из расчета объема БКН?
    Трубы у меня метров 10, БКН 87л
  4. Anumax
    Anumax
    Anumax
    Пушкино
    Приветствую всех! Задал свой вопрос в теме бойлеров косвенного нагрева, но ответа так и не получил, продублирую здесь:
    При монтаже мастер спланировал врезку расширительного бака на 12л в подающую трубу ХВС сразу после бойлера и только потом установил идущий в комплекте предохранительный клапан. Сейчас, почитав инструкцию, обнаружил, что дословно: запрещается размещать между предохранительным клапаном и водонагревателем водопроводную арматуру! Отсюда вопрос на сколько критична установка расширительного бака перед клапаном? По логике он ведь тоже служит для компенсации расширения. Мастер установку мотивирует тем, что предохранительного клапана иногда не хватает, он начинает постоянно капать
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если точнее, то запорную арматуру. У вас все в порядке.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    XBC -> РБ -> СБРОСНОЙ КЛАПАН 6бар -> БОЙЛЕР.
    Если так, важно чтобы в СБРОСНОЙ КЛАПАН 6бар, не был встроен обратный клапан.
    А в таких устройствах для бойлера, обратный клапан как раз стоит!
    Варианты:
    1. XBC -> СБРОСНОЙ КЛАПАН 6бар -> РБ -> БОЙЛЕР.
    2. РБ можно подключить через тройник к выходу рециркуляции если имеется.
  7. Anumax
    Anumax
    Anumax
    Пушкино
    Если я правильно вас понял, сделано по варианту 1
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Правильно я понимаю бак для ГВС белого цвета?
    Так у него внутренняя мембрана выполнена из эластичного материала EPDM как у синих, которые для ХВС.
  9. Barcooler
    Barcooler
    Barcooler
    Тут вроде уже писали, назначение бака определяет не его цвет, а паспорт производителя, в котором написано для чего бак предназначен. Да как правило синие баки являются гидроаккумуляторами ХВС, а красные - для отопления. Но всё таки надо читать паспорт к конкретному прибору, серые, белые синие - это всего лишь краска. Вы же инженерную систему собираете, а не ноготочки в цвет платья выбираете.
  10. Barcooler
    Barcooler
    Barcooler
    Если резюмировать вышенаписанное на тему "нужен ли расширительный бак на ГВС, если есть гидроаккумулятор" - по факту получается не нужен.
    Так-же не нужен и обратный клапан. Так как давление в системе создаётся одним насосом - ХВС.
    Даже если представить расширение воды в бойлере, то во первых это не происходит моментально, то есть условно тёплая вода при нагреве будет вытесняться в трубы в сторону гидроаккумулятора.
    Мало того, именно нагретая в бойлере вода поднимается наверх, а ввод ХВС у бойлера всегда снизу, именно для того, чтобы вода не перемешивалась, и разбор уже горячей воды производился сверху.
    200 л бойлер нагревается 24 кВт котлом больше 30 минут. За это время те десять литров воды, которые будут плавно вытеснены из бойлера успеют десять раз остыть в трубе. Точнее даже не так, первые три литра как были холодными так и будут вытесненны холодными, потом будет вытесняться уже чуть подогретая вода, и только к концу 30 минут последние пол литра воды будет вытеснен горячим, которые на выходе из бойлера тут же и остынут.
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    взял вестер для ГВС и Гелиосистем
    не верное утверждение.
    Представьте 200 литров нагреются до 80-100 градусов...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    их до 80 то нереально нагреть
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну для ГВС это уже режим аварии.
    Тут никакой расширительный бак не поможет. Только группа безопасности.
    смотрю для flamco Airfix RP-D Мин. / Макс. температура на мембране: 1 / 70°C
    так что для бака гидроаккумулятора. 60 градусов штатного нагрева нисколько не повредят.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как и для любого материала - не повредят прямо, но снизят срок службы
    при нормальной работе Т в РБ выше ХВС не поднимается
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    так для штатной работы бак и не нужен, нужен на всякие не штатные ситуации
