Расширительный бак на системе ГВС - нужен ли?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ОлегИ, 27.09.16.
  1. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Почему она там должна быть "горячая"? Насколько я понимаю, она там будет максимум "не ледяная". Ну так я никогда и не мою руки именно ледяной водой. Пусть она будет не +5, а +7, без разницы. Если в системе ГВС 100% не планируется автоматических воздухоотводчиков - насколько допустимо отказаться от этой схемы с обратным клапаном? Ведь в этом случае "опустошить" БКН просто невозможно. Просто не вижу экономической целесообразности переплачивать за 3 лишних прибора.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    она нагреется и передавит холодную - деваться то некуда. и изначально из точки разбора ХВС будет ГВС и достаточно нехолодная.
    попробуйте - и убедитесь сами.
    и еще полно сюрпризов.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вы в БКН выставляете температуру +7*С? Даже если ставите +40, то раз в месяц для профилактики развития легионеллы требуется поднимать температуру выше 60.
    БКН как правило подразумевает и ветку рециркуляции. А что бы создать нормальные условия работы насоса рециркуляции нужно гарантированно исключить скопление воздуха в верхних точках системы. Соот-но в верхних точках должны располагаться или краны/смесители, или воздухоотводчики. И что бы не бегать и не крутить их (воздухоотводчики) вручную, они должны быть автоматическими. Исключить их из системы 100% не получится, даже если у Вас все потребители будут расположены ниже БКН, то верхней точкой системы будут выводы БКН, и воздух из них всё равно придется отводить.
    Исключить установку автоматических воздухоотводчиков можно только если исключить рециркуляцию.
    Есть неплохая тема - рециркуляция ГВС, где всевозможные вопросы уже не раз обсуждалась. Потратьте чуть времени, почитайте и разберитесь что, как и для чего в такой системе ставится. Будет полное понимание принципа работы системы и процессов в ней происходящих - многие вопросы отпадут сами собой.
    В принципе, мне как монтажнику такие юзеры даже выгодны. Ремонт/переделка системы не бесплатны, да и пользователь понимает что он ничерта не понимает в собранной им системе и можно еще денежков за консультацию/обучение заработать. ;) Зато сразу приходит понимание чем отличается (скажем так) убогий перепускной клапан от полноценной группы безопасности.
  4. lisichka2525
    lisichka2525
    lisichka2525
    Подскажите и мне, пожалуйста. Я планирую сделать так. в скважину насос, от насоса ГА 100 л, потом бойлер 150 л и РБ 18 л на трубу ГВС. про давление поняла так - если в насосе стоит 3 бара, то в РБ 18 литровом тоже 3 бара поставить, пока не включила ещё ничего. т. е. на пустые трубы и пустой бойлер и ГА. Правильно? Хорошо. теперь куда ставить ОК на трубу перед насосом и на ХВС -ую трубу, идущую к боелеру? Правильно? А что ещё нужно. Грязевик, может ещё что
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Утром включаем душ. Начинает литься вода. Через 5 секунд -очень горячая, через 10 секунд все приходит в норму. Рециркуляция есть. причина в разнице давлений в ГА и РБ?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    при открытии крана давление хвс чуть садится -физика однако, а на гвс еще несколько секунд давит из бачка)
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    а чего же у меня физика ваша не работала раньше?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я не знаю, что у вас там с баками и давлением.
  9. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Посмотрите максимальное (опрессовочное) давление БКН, номинал аварийного клапана на входе и, если они заметно выше рабочего давления ГВС, удаляйте РБ вместе с геморроем по настройке давления преднакачки. ИМХО.
    Изменения температуры и давления в ГВС не являются резкими или скачкообразными, поэтому ВН их легко переносят.
  10. Ролего
    Ролего
    Ролего
    Добрый день. Небольшой вопрос, касаемый места установки расширительного бака относительно газового бойлера. Ставить лучше перед бойлером (между обратным клапаном и бойлером) или же после бойлера?
    И еще, что взять Аристон SGA 200, Baxi SAG 3 190, MOR-FLO 189, Bradford White RG250S6N 189 л? что будет надежнее и что самое ненадежное из этих 4 вариантов? Аристон SGA 200 потек через 4 года эксплуатации.
  11. anisima
    anisima
    anisima
    А подскажите мне пожалуйста ?
    ниже на картинке мои установленные параметры на автоматике, на гвс, после БКН на исходящей горячей трубе стоит гидроаккумулятор 24л синий, в нем постоянно рвет мембрану.
    Поставить красный расширительный бак ? или у меня с давлением не все правильно настроено ?
    (БКН 200л, рециркуляция гвс не подключена).
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ввод ХВС в бойлер: запорный кран, обратный клапан, сливной кран, сбросной клапан, РБ и запорный кран - один из вариантов.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Бак белый! Правда у самого стоит красный :|:
    Давление в баке +20% к давлению в ХВС.
    На бойлер 200л, 24л бака хватает при условии нагрева ГВС до 60С и давления в ХВС до 3 бар.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чушь не порите
    стандарт для ГА: мин давление ХВС - 10 %
    белый - обычно ГВС как и серый. синий - ХВС, красный - СО.
    но это все условно, цвет не является определющим фактором, только вспомогательным.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @anisima, Вам в другой теме ответили. не дублируйте сообщения.
