Расширительный бак на системе ГВС - нужен ли?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ОлегИ, 27.09.16.
  1. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Американец, объясните, пожалуйста, что это значит двухсторонняя гидравлическая связь? У меня система, как на рисунке ТС, только без РБ на 18 л.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Это значит, что вода может двигаться в обе стороны как от ГА к бойлеру, так и обратно (при расширении), между ними не должно быть кранов, обратных клапанов и т. д. При организации рециркуляции, перед бойлером ставят ОК и тогда наличие дополнительного бака необходимо.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Клапаны стоят. Может и дешевле, но какова вероятность срабатывания? При любом открывании горячей воды излишнее давление ведь сбрасывается.
    Если горячую воду закрыть и нагревать бойлер ГВС от 10С до 80С (беру максимальный диапазон по температуре), то без учета расширения в трубах ГВС давление может повыситься в сотни раз. Излишнее давление пойдет в трубы и будет давить на бак. Это, я думаю, не хорошо ни для труб, ни для бака. Поэтому получается, что лучше ставить РБ.
    Расширение объема можно высчитать по диаграмме
    Для бойлера в 300 л 2,5-3% дадут 8-10 л, т. е. расширительный бак на 18-24 л должен подойти?
    Различные калькуляторы для расчета РЮ для систем отопления дают разные результаты. Например, для давления от 3 до 6 бар и 300 л вот этот дает около 20 л, а вот этот - почти 50 л. Который вернее?
    И чем отличаются белые и синие баки? Насколько я понял, белые для ГВС, а синие для ХВС?
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Спасибо всем за ответы :no:
    Мне продавцы сказали, что белые на 6 бар, а синие от 10 и выше. И по температуре - синие до 70С, а белые и красные - до 120С. Получается, что для бойлера нужен синий и ставить на подачу ХВ.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Цвет штанов бачка не определяет область назначения. Я взял белый гидроаккумулятор Airfix R 8-25 на 10 бар.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Прикольно, сам с собой поговорил. Получается можно брать любой бачок и не париться?
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да... можно брать любой бачек и по утрам умываться ораньжевой водою.
  8. Gamishka
    Gamishka
    Gamishka
    Добрый день. 3-х этажный дом на 9 квартир (таунхаус), общий ИТП. Имеем одноконтурный котёл в связке с бкн, всё отлично работает. НО, раз в год - полтора протекает бак (reflex), который стоит на входной трубе (холодное водоснабжение центральное) между БКН и сбросным клапаном (не знаю как првильно его обозвать, кран с крутилкой сверху). В чём может быть причина? Да, БКН 500 литров, бак 100 литров.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Gamishka, фото. кто течет и откуда
    по описанию - РБ ГВС. но по стилю - сбрасной клапан запросто.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, можно ли закрепить расширительный бак ниже бойлера?
    И не будет ли там затухать вода, т. к. по сути она там в основном стоячая будет.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Чёйта стоячая ? вы если бкн будет греть то мембрана будет шевелится.)
    п. с. можно.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А Вам в дальнейшем обслуживании это удобно будет? Просто были прецеденты - "бак запихнем подальше, бойлер закроем гипсокартоном с плиткой, котел упрячем в шкаф", а при необходимости разберем полкухни или полсанузла. ;)
    Для чего ставится бак и как он работает? Есть какое-то давление в системе. Вода начинает нагреваться и увеличивается в объеме. Давление в системе начинает из-за этого повышаться. Что бы это повышение не было слишком критичным, вода должна куда-то деться. "Деться" мы ей даем в гидробак. При открытии крана что будет происходить? Наверное давление в системе будет снижаться? Что воду удержит в гидробаке? Разумеется ничто, и она просто выйдет обратно в систему. И с какого перепугу она вдруг оказывается "стоячая"?
    Ну и чисто логически - если вода в баке стоит и ни туда ни сюда, то наверное этот бак и не работает? И соот-но логично предположить что он вообще как бы не нужен? Но Вы же его для чего-то ставите, не просто для интерьера? :) Так наверное вода не такая уж и "стоячая", а очень даже "ходячая"?
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо за ответы.
    Мембрана конечно двигаться будет.
    С верхним расположением бачка не хочу в плане безопасности, если потечет, то зальет стену и электрику, и закрепить как то нужно 25л бак, тоже на одном хомуте как у всех не внушает доверия.
    А с нижним удобно, и по замене и установке и безопасности.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Главное - удобство обслуживания. чтобы снять/слить можно было.
    я вопрос понял, уровень относительно горизонта роли не играет.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не надом хомут. кронштейн есть специальный - крепится к стене и бак в него вкручивается.
