Расширительный бак на системе ГВС - нужен ли?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ОлегИ, 27.09.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы чет в кучу все собрали
    Не ГА а РБ - он и компенсирует излишки нагрева. В ГА они не попадут - ОК не даст. И РБ качается на 10 выше МАКС давления ХВС,
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этот ГА, не насоса ГА, он кого надо ГА, то бишь БКН. У насоса свой ГА.
    Ну не полностью, там еще воздух в нем, который сжимается. а сжиматься он будет, до срабатывания аварийного клапана.
    Вот они и будут сжимать этот воздух.
    Не РБ, а ГА
  3. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Roaroma, да нет, не в кучу, я на картинку смотрю. А там бачок именно в качестве ГА стоит, т. к. стоит на прямой между Бойлером и Группой безопасности. А РБ (для защиты уже ставится после выхода горячей воды из бойлера. Работа РБ, в этом случае, мне понятна - предохранительный практически не будет работать, т. к. не дойдет до аварийного давления (все-таки 6 бар в систему давать на фиг не надо).
    А вот работа ГА в схеме, которую показал @касимов 2, мне НЕ понятна, т. к. она тоже будет работать, но полностью закрывать проблему расширения воды на 10% не сможет, т. к. ГА будет вмещать много воды еще НЕ нагретой до заданной температуры. Вот тут и получается то, что @касимов 2, написал в своем посте выше - если что сработает предохранитель.
    Что лучше РБ или ГА сложно сказать, но если ГА будет БОЛЬШОГО объема, то работать будет практически одинаково (с точки зрения защиты системы). А если РБ и ГА будут одинакового объема (10% от ГВС), то мне кажется лучше уже ставить РБ и не париться. :hndshk:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РБ до бойлера ставится и он один в системе ГВС
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бак до БКН, я назвал ГА, бак за БКН назвали РБ. Это яйцо фаберже, переложенное в другую руку. Оно так и останется яйцом, и будет выполнять свои функции. Вода при нагреве расширяется во все стороны, куда сделано, туда и двинется. ГА накачивается с условием отдачи накопленного теплоносителя, в том числе, который поступил в него при расширении.
    Сколько подается давление ХВС? На сколько бар, предохранитель БКН?
  6. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Roaroma, конечно один. Но, вот до бойлера или после - есть мнения разные и я о них писал, в том числе и о различиях в накачке. У меня уже смонтирован после, переделывать смысла нет. Когда делали я, к сожалению, особо в тему не вдавался. :(
    @касимов 2, Pmin = 1.4bar, Pmax = 3 bar. Предохранитель БКН на 6,7 bar. Главное, что при таких параметрах РБ стоит ПОСЛЕ бойлера.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет различий, если бак (ГА,РБ) работает на БКН. Различия только в материале мембран внутри баков, да и то не всегда.
    Если бы он стоял перед бойлером, ничего бы не изменилось. С учетом того, что эту дружную компанию (РБ,ГБ) караулит обратный клапан.
  8. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @касимов 2, на самом деле согласен - тут главное до ОК или после ОК. Но тогда (если бачок в рамках 10% объема бойлера), то лучше его рассматривать как РБ и по накачке лучше ориентироваться на давление ОТКлючения насоса (т.е. на макс. давление в системе ХВС), а если бачок имеет значительно больший объем, то использовать его как ГА (уже с другими ориентирами для накачки).
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мнение тут одно - надо РБ ставить там где меньше Т - дольше прослужит. и накачка одна - на 10 % выше макс ХВС
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там нет разницы в системе накачки. Давление в баке верх, низ отличается на доли атмосферы. Разница только в том какая будет температура воды, которую выдавит в расширительный бак.
    Если после бойлера, то около 70 градусов
    Если до бойлера, то около 25-30. Разные требования к мембране.
  11. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Roaroma, @alex_k11, абсолютно согласен! :hndshk:
  12. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Всех приветствую! В общем, поставил на ГВС манометр. При холодном ГВС манометры на ХВС и ГВС были с одинаковым давлением (макс. 3 бар). После прогрева до 55 гр., давление не увеличивалось (видно работает РБ). Но, вот, что интересно: у меня в системе безопасности стоит предохранительный клапан и обратный клапан в одном флаконе (фото приложил). Но, если не включая кран горячей воды включить кран холодной воды, то давление в ГВС тоже падает и довольно сильно (почти синхронно). В этом случае разница между давлениями ГВС и ХВС около 0,2 бар. Это нормально, или обратный клапан не работает? Что думаете? Или я не правильно проверяю работу обратного клапана?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обратный клапан, или работает, или не работает. Его давлениями не проверяют, только если разрушить хотите. Это блогеры могут.
    в этом варианте, нет возможности помыться, или просто не спится?
  14. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @касимов 2, конечно не спится:|:. Один раз поздним вечером отключился насос и соседи разобрали остаток воды. Возникло подозрение, что бак несколько опустел при работе ТЭНа. Отсюда и фобии, будь они не ладны.
    А как тогда можно в работающей системе проверить обратный клапан?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    где-то контакт с ГВС
