Расширительный бак на системе ГВС - нужен ли?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ОлегИ, 27.09.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно достаточно ГА, перед бойлером.
  2. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @касимов 2, не могу опираться на ГА, т. к. стоит на входе в бойлер предохранитель + обратный клапан (в одном флаконе). Один раз пришел, а лужа под бойлером и следы на болтах фланца. Думал плохо закрутил - нет, нормально было. Сегодня доехал и первое, что сделал постарался подкачать РБ (стоит на выходе из бойлера). У него давление было ноль. И, самое главное, накачать его было весьма затруднительно, хотя вода в ГВС была спущена. Как я понял, РБ уже давно на "0" и вероятно резина растянулась на максимум и прилипла к стенкам. Пришлось очень медленно, по чуть-чуть подавать давление и было слышно, как отлипала резина. То есть сделал вывод, что безалаберность контроля (2 года не подкачивал) за РБ штука весьма НЕ правильная. Думаю, что раз в полгода нужен контроль и, при необходимости, подкачка.
    Что касается давления: раньше давал данные по моментам работы насоса со слов владельца. На поверку оказалось, что включение 1,2 бар, а выключение 3 бар. Подкачал РБ до 3,2 бара и дал прогрев до 60гр. Через 3 часа прогрева снизил до режима ЭКО (55гр).
    И еще хочу поставить на ГВС манометр, для контроля общего давления в ГВС.
    Друзья, всем откликнувшимся спасибо.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так ГА ставится между ними. Работает в холодной среде, подпирает поток к потребителю из бойлера, когда вода из сети прекращается. Не много, но есть, а РБ только расширение гасит и свое накопленное отдает.
    Да, есть такое. Груши сделаны из чего попало, хоть и пишут одни буквы. Было такое, и накачанный прилипал в сжатом состоянии и залить не мог, и растянутый прилипал к стенкам. Оба раза вскрывал, просто воздухом не получалось...
  4. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    У нас ГА стоит в колодце. Свой на систему НЕ ставил. Ставил только РБ на ГВС для компенсаци расширения нагрева воды.
    @касимов 2, тогда получается, что для минимизации риска "склейки" резины в РБ при накачке давления лучше давать меньше давление, чтобы мембрана была в "чуточку" рабочем состоянии. Например, если макс. давление в ХВС у меня 3бар, то РБ лучше накачать чуть меньше (много советов делать чуть больше на 0,2 бар). Иначе (если сделать больше) резину сплущит и она может слипнуться, а давление ГВС может создать риск разрыва мембраны. Я правильно понимаю ситуацию?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пользоваться нужно приборами, тогда и ситуаций не будет.
  6. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @касимов 2, ну тут однозначно, что по другому (без приборов) нельзя. Однако, в моем случае как бы Вы накачали РБ: до 3,2 бар или до 2,8 бар (при верхнем давлении ХВС 3,0 бар)?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы Для ГА, есть свои установки:
    Какое давление должно быть в гидробаке?
    Давление в гидроаккумуляторе необходимо выставлять на 10 % меньше, чем пороговая цифра давления, при которой реле срабатывает на включение насоса.
    При таких настройках в резиновой ёмкости бака остаётся минимум воды на момент, когда насос начинает работать. Таким образом обеспечивается равномерная подача потока в систему водоснабжения, предотвращающая риск гидроудара и резких перепадов давления в трубопроводе при открытии кранов.
    А РБ, только для компенсации расширения горячей. Там даже и не задавался мыслями о давлении, потому как не ставил.
  8. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Если Вы не ставили РБ, значит у Вас нет обратного клапана, т. е. система в части расширения взаимодействует с ГА.
    Но, у меня стоит ОК и рисковать в моей ситуации опустошением работающего бойлера при выключении насоса и разборе воды соседями все-таки не стоит. Лучше уж РБ, только вот накачать нужно его правильно. И что-то мне подсказывает, что здесь также работает тот же процент (10%), только от верхнего порога (чтобы РБ хоть немного вмещал в себя жидкости и более легче раскрывался при повышении температуры?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ОК всегда ставится в обязательном порядке. Без него нет смысла.
  10. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Если ОК ставится, тогда он должен разорвать ХВС и ГВС при обратном течении воды (от высокого к низкому давлению). Тогда ничего не понимаю, как Вы можете рассчитывать на ГА, если он на себя излишек давления из бойлера брать не будет? Значит все давление (до срабатывания предохранительного клапана) будет "заперто" в бойлере. Если ОК не ставить, то смысл в ГА (для целей стабилизации давления в бойлере при нагреве воды) есть, а если ОК стоит... Прошу прощения, но не понимаю логики.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не должен. Установка ОК, это как поход за грибами, или на рыбалку. Места надо знать! :super: 58872565f3be465252346dd434dbbb79 (1).jpeg
  12. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @касимов 2, да, понял фишку - ОК после группы безопасности на входе ХВС в бойлер. У меня не так. У меня именно РБ на выходе ГВС. От этого и приходится отталкиваться. А за схемку спасибо.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    до и на схеме это видно
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лучше посмотреть по течению.
  15. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Roaroma, @касимов 2, я это и имел ввиду: по течению ХВС: группа безопасности - ГА - бойлер. Но, есть один маленький момент: если ГА накачать на (давление ВКЛючения насоса - 10%), тогда на давлении ВЫКЛючения насоса ГА будет полностью заполнен. Вопрос: куда денутся еще дополнительных 10% объема расширения воды в бойлере, если разбор воды прекратится на давлении ВЫКЛючения насоса)? Тогда остается надежда только на группу безопасности. Или я не так понимаю жизнь данной схемы?
