Внутрення Отделка бани поздней очень - начало зимы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем VVV_VVV, 27.09.16.
  1. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Просьба подскажите пожалуйста по утеплению крыши.
    Когда монтировали кровлю установили Оptima D. Почему уже не помню, весной дело было.
    Лаги вплотную к пленке. Сейчас закладывать утеплитель надо. Отделочники говорят нельзя вплотную к этой пленке укладывать утеплитель. Нужен Вентзазор. Минимум 2 см.
    Утеплителя 200мм.
    Сейчас думаю или удалить эту пленку. Она жестко под кровлей. Или как сделать ВЕНТЗАЗОР ?
    Набить на стропила брусок 2-4 см и класть утеплитель, чтобы он не прикасался к пленке.
    Или купить Изоспан АМ и его пристеплирить к стропилам. Будет такой мешок между стропилами Дальше на АМ утеплитель.
    Дальше изоспан B или RS, FS - контробрешетку - и вагонку штиль.
    Воздух будет поступать через подшивку свесов, а чтобы он вышел в коньке прорезать по краю на самом верху пленку, чтобы у воздуха была возможность выйти наружу через конек.
    Спасибо заранее.
  2. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Нашел варианты в темах других форумчан.
    AM покупать смысла нет.
    Снимать D-ку тоже.
  3. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Думал, что те кто ставил сруб ошиблись с установкой крюков. Нашел инструкцию Грандлайна.
    Все верно вроде.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Правильно говорят.
    Вообще рекомендуют не менее 40мм. Иначе тяги не будет - и зазор не будет вентилируемым.
    По фото - хорошо смонтирована. Жалко удалять.
    Можно. Ещё делают шнуровку зиг-загом на расстоянии 4-5 см от плёнки, и снизу вкладывают утеплитель.
    Только следите за тем, чтобы в зазоре между утеплителем и плёнкой тяга воздуха была. Именно с тягой уходит влажность (пар).
  5. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Чтобы была тяга нужно получается резать пленку у конька. Иначе выходить воздуху из этого пространства будет некуда. Получается так.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это обязательно.
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Прошу прощения возможно за глупый вопрос. А все таки хотел уточнить, а есть смысл набивать бруски изнутри лаг, как на фотке 020.jpg .
    По лагам буду набивать 50 мм брусок для зазора. И утеплитель 2 ряда по 100мм.
    Не пойму зачем набивают или делают шнурку. Крыша под углом. Утеплитель не может упасть на пленку
    Не лишнее это занятие?
    Спасибо
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Чтобы между утеплителем и плёнкой был вентилируемый зазор. Снизу утеплитель будете закладывать, можете где-то прижать и перекрыть вентиляцию в зазоре - снизу не видно. И тогда ждите "капели" сверху.
  9. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо тогда стоит перестраховаться и сделать.
  10. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Добрый день!
    Дошел до пмывочной
    Подскажите чем лучше отделать мокрую зону помывочной ?
    Буду делать перегородку с раздвижной дверью посередине комнаты.
    На полу плитка с заходом на стены 15, слив воды - трап.
    Думаю какую лучше Вагонку - липа или лиственница?
    Горизонтально - вертикально?
    3 см обрешетка достаточно?
    Сверху и снизу оставить зазоры для вентиляции?
    Спасибо
  11. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Лиственница не сильно дорогая? Можно и на сосну посмотреть.
    Все остальное правильно.
  12. Roman_33
    Roman_33
    Roman_33
    Вечер добрый. Подскажите какой материал для отделки лучше выбрать? Из доступных вариантов: сосна и береза
  13. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Роман, у нас береза вообще не рапространена.
    Мне периодически попадаются березовые брусочки. Они, как мне кажется, без смоляных карманов, пахнут приятно. Делайте из березы и желательно из массивной доски.
    Не имею опыта работы с березовой вагонкой. Ведет ее или нет, не знаю. Сосновая вагонка в парилке однозначно самый неправильный.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    У меня одна стена в парной из сосны, три остальные липа, разницы вообще нет ! Особенно сейчас, цвет сравнялся.
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @VVV_VVV, Вагонку на стены стоя можно, но нижние доски три надо сделать лёжа,чтоб в будущем поменять было проще. Гнить начинает снизу. Там где больше воды
