Внутрення Отделка бани поздней очень - начало зимы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем VVV_VVV, 27.09.16.
  1. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня!
    Поставил в апреле баню из бруса сушенного. Московская область.
    Пока занимался покраской, подведением коммуникации уже сентябрь. Нашёл отделочника он освобождается только в середине октября.
    Так как баня у меня небольшая 6 на 6, то объем по работе небольшой даже для одного человека.
    До конца октября будет тепловой контур. Окна, двери, утеплены пол и крыша.
    Потом отделочник в начале ноября хочет уехать и продолжить через две недели.
    Следовательно Отделка парной, помывочной частично плиткой, установка печи попадает конец ноября - начало декабря.
    Прошу совета кто делал отделку поздней осенью, начало зимы.
    1. Может сделать сейчас тепловой контур, а отделку в парной, туалете, помывочной весной, боясь что поведёт и придётся переделывать?
    2. Или не боятся и сделать тепловой контур, и отделку сейчас.
    3. Или на начало отделки после окончания теплового контура поддерживать чуть выше 5 градусов и не парится? Купить какой нить инфракрасный газовый обогреватель. И на будущее пригодится. Отапливаться буду электричесивом
    После отделки когда будет запущена сантехника все равно нужно будет поддерживать около 5, чтобы сантехнику не порвало.
    Стройка первая поэтому нужна помощь.
    Спасибо всем заранее
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Я так и печь обкладывал, и в мойке плитку клеил (стены, пол)
    При плюсовой темп. можете смело заниматься отдекой
  3. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Большое спасибо за Ваш ответ. Буду искать конвертер тогда поэкономичнее, чтобы поддерживать температуру
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @VVV_VVV, А что с усадкой сруба ?
  5. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @VVV_VVV,
    я тоже октябрь/ноябрь\чуть декабрь доводил до пуска...было бы желание
    берите нормальный сразу, с режимом антизаморозка, ведите сразу под него нормальный провод и пусть работает.
    а печь установите...вообще хорошо будет трудиться.
  6. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Все лето подтягивал шпильки.
    Внешне каких-либо щелей не замечено. Появились некоторые места, где есть трещины. Специально закрывал затеняющей сеткой и торцы покрывал Текнос JRM.
    Строители говорили. Что сядет сантиметра на 4, но пока по горизонтальным балкам на террасе которые опираются на столбы не видно щелей.
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Вот ещё фото
  8. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Вот еще
  9. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Это в июле фото.
    Тогда мне сейчас есть смысл определится с конвекторами. Сразу покупать которые буду под окна ставить.
  10. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Планирую два в комнате отдыха под два окна. Комната 16м2.
    Один в тамбуре там одно окно.
    В туалете и помывочной теплый пол. Но пока точно не решил.
  11. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Инфракрасные никто не ставил?
  12. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @VVV_VVV,
    есесенно...сделать и забыть.
    у меня ко 20м.кв.-висят два 1.0 и 1.5квт чтоб не сильно напрягались.
  13. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня!
    Есть вопрос по полам в помывочной. Задам здесь, чтобы не плодить темы.
    В Помывочную хочу душевую перегородку с поддоном 120 на 80.
    Хочу еще совместить с обливальным ведром. Опасаюсь только брызг.
    Хочется теплого пола.
    На лаги ЦСП - 12 мм. Гидроизоляция. Дальше на клей плитка.
    Утеплитель минвата - роквул. Пароизоляционная пленка.
    Еще прочитал есть наливные полы на деревянные основания.
    У меня новые отделочники. Советуют сделать полы лиственницей и не парится. Но боюсь, что с утеплителем минеральная вата пол будет холодным и скорее всего придется вешать дополнительно конвектор.
    У кого какой есть опыт по полам в помывочной, чтобы были теплые и обеспечить гидроизоляцию чтобы вода не попала на утеплитель?
    Спасибо
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А тёплый пол какой хотите? Электрический? @VVV_VVV,
  15. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Да электрический.
    Объем ПО небольшой. 4 м2 - примерно 2 на 2.
    На водяной пол нужно электр. котел. Тогда надо было по всей бане предусматривать. Я не стал заморачиваться. Баня домик маленькие 6 на 6.
