1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Большой проем в бревенчатом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем megapiska, 27.09.16.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Друзья нужен ваш совет. Имеется нужда сделать в 7.5м стене два проема. Один под дверь в с/у (90см) и через метр арку в зал 2м.если смотреть по фото справа на лево 1 метр-дверь 0.9 метр зашить-2м арка. Сверху остается 2 венца (11 и 12 на фото) проблем небыло бы если бы на эту стену не опирались лаги второго этажа. Посоветуйте как сделать проем правильно. У самого в голове вариант с подпором брусом или сварить каркас из швеллера и как бы на него положить верхние венцы. Сруб уже высох и осел. И второй вопром при прорезании проема можно ли резать до самого фундамента или первый венец дожен быть не разрезан. Спасибо
    • image-22e5e0967d8a2b5511fbebb6f8078274a5f70fd6dc934fadcd0d4276a16b446e-V.jpg
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Такие стены длиннее чем 6м м и тем более с двумя проемами надо изначально было внутренней капитальной стеной перевязывать. Тогда бы подобных вопросов даже не возникало бы. Сейчас же нужно проемы выпиливать поочередно и сразу же ставить на них обсады. С их помощью укрепить простенок между проемами, на который и будут опираться два верхних венца.
    Нижний венец можно спилить на половину но полностью перепиливать нельзя.
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Внутри стену не планировали изначально. Простенок не планируем делать из бревна, можно ли сделать из бруса? Два бруса. 150*200 стоя?
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Планировать Вы можете все что угодно, это ваше дело, но стена там или хотя бы переруб из коротышей должны быть. Для того чтоб все было прочно и надёжно. А так можно и 10 х 10 дом запланировать просто коробкой это не значит что так его можно рубить и это правильно. Простенок это стена между проемами из горизонтальных бревен лежащих друг на друге. ..
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Я
    Понимаю что такое простенок, но можно его не делать, а сделать так, как я описал выше?
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Два вертикальных бруса вставить в стену? Над ними нужно зазор оставлять как над окосячкой потому что нагрузите дом крышей и усадка все равно ещё будет.
  7. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Дом уже стоит. Это старое фото приложил что бы стену целиком показать. Из тяжелого только мебель осталась
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Зазоры все равно надо оставлять. .
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Как это лучше сделать посоветуйте
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Что сделать ? Я вам посоветовал что сделать. Вы спросили а можно вместо простенков в проемы поставить вертикально брусы. Я ответил что конечно можно если хочется но я не понимаю зачем их там вообще городить и для чего...а теперь спрашиваете как это лучше сделать. .Никак не делать этого вот что лучше всего.
  11. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Для опоры верхнего венца.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да нельзя там ничего жёстко опирать. На усевшемся срубе если зависают бревна на окосячках то в стенах вылезают щели. Так же и здесь будет. Всё равно сруб будет жить своей жизнью всегда. Постоянно будет в движении где то садиться где то подниматься в зависимости от времени года даже .
