Noirot e 4 с центральным управлением
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Downroadflyer, 27.09.16.
  1. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Здравствуйте, хочу поставить указанный сабж, управление будет осуществляться с программатора. Он будет включать/выключать питание на коннекторы. Как будет вести себя нуар? Электрик советует нечто простое, т. е без внутреннего термостата. Однако мне кажется, что он лишним не будет при задании индивидуальной температуры в каждом помещении.
    Если брать без термостата, то что смотреть?
  2. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Можно уточнить вопрос: как будет себя вести нуаро спот е4 при частом отключении питания. Рестарт оговаривается в инструкции, однако, возможно, е ть опыт использования?
  3. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    В соседней теме ("помощь по подбору конвекторов.." сообщение228) я отвечал на подобный вопрос, предварительно помучив конвектор
    Выключал питание клавишей "автомата", а так же грубо- выдёргивая вилку из розетки. При включении возвращается в тот режим, который был до выключения, с той же заданной температурой.
    Кстати, и на первый ваш вопрос там есть ответы, почитайте
  4. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Спасибо, изучу, хотя это довольно не просто читать многостраничные темы...
  5. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    категорически согласен
    обратись к AndreyZabolotky, его тема "помощь по подбору конвекторов.."
  6. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Вопрос по теме, но в ином ключе: E-4 можно будет управлять по насильственно приделанному управляющему кабелю, там схема блока управления позволяет это сделать в принципе? То что штатно эта серия не предназначена для центрального программирования я в курсе, но в старой E-3, вроде, людям такой фокус провернуть удавалось. Стоит выбор между E-4 и E-Pro.
