1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помощи в оценке плана фундамента ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Steklodooov, 27.09.16.
  1. Steklodooov
    Steklodooov
    Steklodooov
    Всем привет!
    Очень прошу дать оценку плану фундамента.
    У нас большая семья, пятеро детей, планируем строить себе дачу, чтоб можно было с детьми спокойно отдыхать летом и на каникулах.
    Дом задумали такой: одноэтажный 9х15.6, внешние стены ТИСЭ3 трехслойные, несущщие поперечные стены ТИСЭ1, остальные перегородки - легкие, пол стены и потолок утеплять "задувной" эковатой. Планировку думаем сделать следующую
    И под такую планировку нам предлагают вот такой фундамент по технологии ТИСЭ - свайно-ростверковый, глубина заложения сваи 1850, сечение ростверка 400х400, количество свай 46 штук. Почва у нас - пучнистый суглинок
    Очень прошу помочь советом, на сколько вообще такой фундамент адекватен, достаточно ли его, или нужно добавлять еще продольные стяжки?
    Буду благодарен любому мнению и советам. Заранее за них спасибо!
  2. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Странный проект, особенно смущают две несущие стены с расстоянием 1700мм по осям. Да и остальные межосевые тоже настораживают. Из чего перекрытия будете делать? Что плиты, что профлист, что дерево позволяют без напряжения и страхов делать пролеты от 4-х метров.
    По сваям. Считаете вес дома, считаете площадь опоры, делите одно на другое получаете нагрузку на кв. см. в кг. Если получается больше 1,5-2 кг/см.кв для неизвестного грунта (то что написано суглинок - недостаточно), то начинаете усиленно штудировать форум и разбираться в теме свайных/столбчатых фундаментов.
  3. Steklodooov
    Steklodooov
    Steklodooov
    @ОлегЕкб79, спасибо большое за ответ!
    Перекрытия буду делать деревянные, утеплять планируем эковатой.
    Прикинул по весу. Общий вес со всеми делами получился около 250т. Получается, при 46 опорах нагрузка на 1 кв. см. около 2,1 кг. Думаю, увеличить количество опор до 56, и в этом случае нагрузка получится около 1,7 кг.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Сваи нагружены неравномерно. Под несущими стенами больше, под ненесущими - меньше.
  5. Steklodooov
    Steklodooov
    Steklodooov
    @Проектировщик_, поясните, пожалуйста, что это значит? как на это ориентироваться? опоры под внешними несущими стенами должны быть чаще? или что?
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Нагрузку нужно собирать не общую, а по каждой стене отдельно. На метр погонный стены. В итоге получится, что под несущими стенами (особенно центральными) нагрузка будет больше, стало быть логично, что и сваи там должны быть чаще. Учитывая, что у вас перекрытия деревянные - разница в нагрузках будет не так велика, как при железобетонных, но тем не менее она будет.
  7. Steklodooov
    Steklodooov
    Steklodooov
    @Проектировщик_, если я правильно понимаю, центральные несущие стены связаны жб ростверком с центральными стенами-перемычками, которые тоже на сваях, и по ростверку нагрузка будет и на них распределяться.
    или я не правильно понимаю?
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не понял. Что такое "стены-перемычки"?
    Если вы о том, что нагрузка через общий ростверк будет распределяться с несущих стен на сваи под ненесущими стенами, то это явление будет очень слабовыраженным и для расчетов его не следует учитывать.
  9. Steklodooov
    Steklodooov
    Steklodooov
    Да, Вы все правильно поняли.
    Я предполагал, что внутренние стены, параллельные узкой стороне, будут делить нагрузку с внешними.
    Предполагал, что кровля будет лежать и на этих стенах, следовательно, и нагрузка от кровли-снега-ветра распределяется и на внутренние стены-фундамент
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы неправильно предположили. Тонкий ростверк не в состоянии равномерно распределить всю нагрузку на сваи. С этой задачей не справляются даже классические ленточные фундаменты высотой так под 1.5-2 метра.
  11. Steklodooov
    Steklodooov
    Steklodooov
    @Проектировщик_, спасибо за совет.
    Возникает вопрос - нужны ли вообще тогда внутренние стены, и фундамент под ними? если нагрузки на них нет, а есть только на внешние стены
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    :) Как это на внутренние стены нет нагрузки? На них нагрузка больше чем на внешние. У вас же туда балки опираются. На крайнюю стенку балки опираются только с одной стороны, а на внутреннюю - с двух.
  13. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Тут по моему рано говорить о расстановке свай, тут нужно начинать с планировки, потом определяться какие стены будут несущими и что несущими, и только потом плавно подойдём к фундаменту и собственно сваям.
  14. Steklodooov
    Steklodooov
    Steklodooov
    @ОлегЕкб79, что Вы имеете ввиду под "планировкой"? приложенный к первому посту чертеж - это не она?
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так-то да, но по схеме стен очевидно, что несущими будут стены вдоль короткой стороны - девятиметровые. Соответственно логично, что там сваи должны стоять чаще.
