1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Опять митлайдер
Тема в разделе "Конкурс "Теплица своими руками"", создана пользователем кускина мать, 27.09.16.
  1. кускина мать
    кускина мать
    кускина мать
    Тула
    Опять митлайдер
    Мама просила сделать или купить готовый парничок), к пожеланиям отнёсся основательно! конструкцию как у большинства дачников не хотел, в основном конечно только из за того что такая есть у всех) и только когда начал вникать в суть вопроса, понял что все арочные теплицы не совсем уш и практичны.
    за основу взял несколько фото из сети, теплицы по митлайдеру.
    по планам должна была быть вся из стекла 8мм (витринное) советское. как раз в этот момент происходила замена остекления в соседнем универсаме. договорился с ребятами которые там работали (мол сам демонтирую и они мне его отдадут).из количества того стекла без отходов и под размер его сделал проект теплицы. размеры точно уже и не помню но примерно ш2,8-д9,6-высота переменная от 2 до 3м. на участке наклон. стекло демонтировал с помощью друзей. очень тяжёлое и большое!(закончили уже к вечеру, везти было уже поздно (пришлось оставить на ночь, слава богу не кто не позаимствовал его!) долго не мог найти машину с пирамидой для перевозки стекла!(в итоге опять только к вечеру нашёл одного нерадивого водителя! почему нерадивого, чуть позже. пока ехали по трассе всё было терпимо, хоть и нагрузил всё на одну сторону (по словам водителя не переживай всё будет хорошо) а вот после съезда на грунтовку на второй канаве произошло ужасное (пирамида раскачалась и 80% стекла треснуло посередине, и из этих 80% только процентов 15 уцелело!(я был в бешенстве...
    в итоге стекла хватало только на одну сторону и цоколь, да и то только с доработкой проекта дополнительными стойками!(
    времени было мало думать из чего делать каркас, проще был деревянный, брус 50*100. если бы заменить стекло и поликарбонат на осб то получился бы огромный такой сарай!) фундамента так такового нету. просто тот же брус что и для каркаса, заточили один край и пропитали отработкой. после чего просто вбили их с шагом в 1,5м в землю на глубину около 0,8м. и уже к ним прикрепил доски 50*150 вроде, он же стал отправной точкой для всей постройки и внешней стенкой для тёплой грядки. каркас стен планировался с большим шагом так как стёкла были большие. в итоге с одной стороны так и сделал а с другой с шагом около 70см. опять же только из за ширины поликарбоната. стропила с тем же шагом, для распределения нагрузки. та сторона которая выше, на ней снег и вовсе не задерживается (большой уклон получился)! а та которая по меньше пришлось усиливать перпендикулярными брусками по центру. дерево пропитывали тем что осталось от строительства дачи (кстати тоже по каркасной технологии), то что граничит с землёй то отработкой и олифой. остальной каркас белой краской. которой и не хватило совсем чуть чуть!(теперь там где не прокрасили дерево чёрное (по планам фрамуги должны были открываться автоматически с помощью гидравлики, но руки так и не дошли (так же был приобретён таймер полива. и так же всё не как не установлю систему капельного полива. бывают такие моменты когда на даче не кого нету, а открывать двери и форточки надо. приходится просить соседей!(про полив и вовсе молчу!) а с помощью автоматики можно это всё автоматизировать!
    так же сделаны тёплые грядки. всей технологии засыпки не знаю, отсыпал не я, но работают они на ура. в этом году ещё лежал снег а уже высаживали огурцы. и из за этого они у нас были одни из самых первых!)
    бюджет: если бы не казус с стеклом то практически минимальный. в основном только лес. расходники остались от стройки. + добавился поликарбонат 4мм, если память не изменяет то 2 листа по 12м.
    что бы изменил в конструкции: не помню по какой причине, наверно только из за экономии. листы поликарбоната перпендикулярно каркасу а параллельно. из за чего потерял в жёсткости крыши, плохой герметизации. а сэкономил всего то 6м поликарбоната. и да главный минус: можно бы было сделать ширину 3,6м а это уже 4 грядки а не три!
    2014-04-27_16-01-31_995.jpg 2014-04-27_16-01-54_207.jpg 2014-05-04_15-59-15_447.jpg 2015-07-09_12-29-21_101.jpg 2015-07-09_12-30-44_544.jpg 2015-07-09_12-30-51_89.jpg
