Первый раз. Помогите избежать ошибок
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем hiper588, 27.09.16.
  1. hiper588
    hiper588
    hiper588
    Приветствую всех Профессионалов, Мастеров и Любителей!
    Давно мониторю данный форум и вот решил написать, дабы услышать мнения бывалых.
    Приму любые советы и критику, лишь бы по делу.
    Наконц-то решился, в доме у родителей, поменять регистры на нормальные радиаторы. Ремонт к сожалению затянулся, дед мёрзнет, НО я очень хочу сделать все сам, без посторонней помощи. Тем более начитавшись СНИПа, форумов и статей, понял, что супер мастера, с которыми пытался консультироваться, очень даже не супер...
    В общем собрав всю инфу хотелось бы перестарховаться и узнать Ваше мнение.
    Вот что получается:
    1) Небольшой двухэтажный дом площадью 60 кв. м. Первый этаж сруб, холодные три стены (четвертая граничит с соседями). Второй этаж щитовой утепленный 150 мм мин ваты. все стены холодные Все это обложено в пол кирпича. Пласт окна только на втором этаже.
    2) Котел старенький, двухконтурный 15 кВт, с циркуляционным насосом (Daewoo DGB - 130 MSC)
    3) В планах 2-х трубная СО с Биметалическими радиаторами Radena (5 шт уже куплено, остальные везут) с нижним подключением.
    Схема отопления. Пропорции не соблюдены.
    Небольшое описание:
    От котла поднимается труба подача d=32. Проходит по холодному чердаку и разделяется на две ветки d=25. К радиаторам подходят трубы d=20. Одна ветка идет по второму этажу доходит заканчивается в Комнате 1, уходит на холодный чердак и опускается к котлу в, обратку d=32. Вторая ветка опускается на первый этаж проходит через все комнаты и своей обраткой подключена к полотенцесушителю с байпасом и далее к котлу.
    Дурацкая схемка за 3 минуты может понятнее с ней будет вид сбоку и спереди.
    Пару стандартных вопросов:
    1) Будет ли работать нормально? или что-то изменить.
    2) кто что думает про клапан для нижнего подключения радиаторов? типо
    3) вопрос не сюда, но никак не определюсь с трубами: армированные стекловолокном или алюминием в середине (монтаж сложнее, но типо диффузионный барьер)
    4) всем добра) заранее спасибо
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С нижним? Или радиатор простой, но будет подключен низ - низ?
    Нужно и можно пробовать.
    Забудьте. Работайте со стекловолокном.
    Будет.
    Радиаторов вверху многовато. Но убавить всегда можно! И трубы по чердаку обязательно в утеплитель. Хорошо прячьте!
  3. hiper588
    hiper588
    hiper588
    Простой радиатор, схем подключения низ-низ.
    Простите за навязчивость. Вы меня оберегаете от возможных ошибок, которые могу допустить при работе с PPR армированным алюминием, или просто овчина выделки не стоит?
  4. hiper588
    hiper588
    hiper588
    Спасибо большое за ответ)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Овчина, при ближайшем рассмотрении, оказывается не Золотым руном... Диффузию Вы и Ваша система даже не заметите, зато выгнутый дугой ПП с люминятом, увидите обязательно.
  6. pe4nik1234
    pe4nik1234
    pe4nik1234
    Здравствуйте, тоже буду менять у себя отопление, значит лучше для отопления трубы со стекловолокном
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не лучше. Скажем, они тоже применяются... Лучше только металл.
  8. pe4nik1234
    pe4nik1234
    pe4nik1234
    Ну метал есть метал. Что тогда выбрать из труб армированных стекловолокном или алюминием, отопление буду делать сам,
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стекловолокно. Но убеждать Вас будут, ставить с люминием. Выбор Ваш.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Газ? Дрова? электра?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Похож на "тот" что перегораживает 1-ю секцию от второй. :faq::um:
    Подобный уже "видели".
    Мало того, "на заре" отопительной "науки", их тоже (уже!) пробовали.
    Оказалось - толку, как... будто его и нет. :close:
    Вода / подача и без него поднимается вверх, по 1-2-й секциям, при подключении низ-низ.
    6%20секций,%20последний%20по%20ходу%20движения%20теплоносителя.jpg 8%20секций,%20первый%20по%20ходу%20движения%20теплоносителя.jpg
    Без конкретных "цифровых показаний" улучшения - просто "ретро-новинка с ценником".
    Нюанс:
    Если такой клапан и даст какую-то "прибыль", то только в рад-ре 2-тр. системы.
    С таким же (!) подключением низ-низ.
    С более выраженным "эффектом диагонального" подключения. :um::ogo:
  12. pe4nik1234
    pe4nik1234
    pe4nik1234
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отлично! Поздравляем.
  14. hiper588
    hiper588
    hiper588
    Подскажите еще пожалуйста. по обвязке котла.
    подача и обратка на котле труба d= 3/4", на отоплении до разветвления труба 32. собрался завтра покупать FV-Plast а у них нет комбинированной разъемной муфты 32х3/4".
    В голову приходит только идея собрать по схеме:
    котел 3/4" -> муфта переходная разъемная 3/4"х25 -> муфта переходная пп 25х32 -> труба отопления d=32,
    но тогда по табличке условных проходов получается заужение трубы
    т. е. проход метал трубы 3/4" = 20мм, а у трубы пп d=20 всего 16,6 мм
    вот думаю может купить пару муфт другого производителя, у которого есть нужные размеры... или все же опасно турцию с чехами паять?
  15. hiper588
    hiper588
    hiper588
    прошу прощения у трубы пп d=25 всего 16,6 мм
