1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Можете посмеяться, но лучше обсудить. Плесень + дырки на новом срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АлексейЧлб, 26.09.16.
  1. АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    Здравствуйте, друзья-коллеги, принимайте в ряды любителей деревянного зодчества.
    В общем, хотим с женой построить на участке (пригород г. Челябинска) дом из бревна. Начали с строительства бани, в которой на первых порах можно будет жить в тёплый период. Т. о. строение должно быть немаленьким (есть трое детей и много родственников), но функциональным. В итоге имеем строение основное (парилка, мойка, раздевалка - 5,150*5,150 по осям) и открытую веранду (5,150*4,150 так же по осям). Рубка канадская, бревно 28-32см под скобель). Заказывали в начале мая, монтаж был в августе. Всё лето жара была почти без дождей, как у нас, так и там, где рубили/собирали нам баню (г.Березняки, Пермский край). Фундамент ленточный. В парилке и мойке полы бетонные, в остальных глина ещё не засыпанная ничем. Дверей и окон не делали (по совету рубщиков). Баня покрыта (мазали кистями для побелки ОЧЕНЬ обильно) на 3 слоя снаружи льняным 100% маслом. Внутри не покрывали ничем... Первый венец стоит на бикросте.
    После сборки ждали кровельщиков, чтобы перекрыть баню... Вот здесь моя ошибка №1 и началась. 2 недели подряд шли дожди (при уже собранной бане без крыши). В итоге неделю назад залез по лестнице внутрь и увидел плесень белую. Распространена очагово, больше наблюдается в помещении мойка-парилка (пока не разделена кирпичной стеной и отсутствует печка). Особенно много в северо-западном углу на первом венце, хотя есть и на верхних венцах чуток. В раздевалке, где глиняный пол гораздо меньше. Снаружи, где обработали маслом почти нет (есть на западной стене веранды, где покрыли 2 раза под нижней частью венца) + самый верхний венец, где не обрабатывали совсем так же на нижней части). Как только это увидел, так сразу на 2 раза обработали сверху так же льняным маслом.
    И так, почитав форум (особо тему с Туфелькой было интересно), но это офтопп) 2 дня до утра + пробороздив интернет пришёл к грустной мысли, что победить этого врага будет нелегко. Но у меня, на мой взгляд, есть ряд преимуществ:
    1. Баня ещё не перекрыта полностью и не используется по назначению
    2. Впереди есть неделя солнечной погоды
    3. Отсутствие желания сдаться каким-то там грибам
    4. Завтра приступят к монтажу крыши
    Моё предложение (уважаемые деревянщики могут начать улыбаться). Что бы не распространять споры грибов снятием с помощью болгарки (стены были на тот момент мягко говоря влажными) я решил использовать... пропановую горелку. Слабонервным смотреть на это зрелище не рекомендую) Понимаю, что это граничит с советом ряда товарищей спалить баню при появлении грибов, но, что делать, лучше я её спалю сопротивляясь. После прохода горелкой несколько раз по всему периметру и явной просушки стен, остатки грибов снимал ножом (скобление). Затем повторение пропановой битвы. В итоге на помещение мойка-парилка у меня ушло 3 часа и почти полный баллон пропана (горелка не на полных оборотах, но мембрана из лягушки-редуктора убрана, а то вяло с ней как-то было). При первых проходах грибная плёнка сворачивалась и тут же проявлялась вновь, но по мере высыхания, это стало реже и в итоге она полностью пропала. Сжёг я короче этого незваного гостя. Сегодня так же расправился за 1,5 часа в помещении раздевалки. Где было особо много, там дерево чуток подгорело. Но, что характерно, древесина даже при довольно длительном прожиге не чернеет, а явно видно кипение обработанного масла. Уже если оно испаряется, то начинает чернеть. В местах углов огонь идёт не совсем удачно и подпалы случаются чаще (ничего страшного, я так понимаю в этом нет, шкуркой уже пару мест протёр, всё исчезло). Визуально это даже добавило фактуры древесине.
    В итоге после 2 дней следов гриба новых не обнаруживается.
    В зиму планирую окна не вырезать, потолок не перекрывать, дать бане промёрзнуть (надеюсь зима будет как в прошлом году, когда до -36 доходило пару недель).
  2. АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    Следующие фото. Герой дня - баллон пропановый (с младшим сыном)
  3. АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    АлексейЧлб
  4. АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    АлексейЧлб
  5. АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    + остальные
  6. АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    Несколько ранних фото с постройки
    • image-0-02-01-4e214b9fdee0144d7aeb529a71a8e7241e0a37afc0d5d6acc7bb6ac5946f244d-V.jpg
    • image-0-02-01-6223e7c4eb267638582cdd7f5a6f145a33b285c35ac146243920863ede3ca29e-V.jpg
    • image-0-02-01-aec01cbbd2fe853f72897166fa4632762148a6e00e09f337c0d22c15f3b2db5a-V.jpg
  7. АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    Ещё отмечу, что в месте пропила проходов (3 дня назад) грибов в льняном прокладе не было. При обработке пропаном он не горит. Снаружи мокрый внутри сухой.
  8. АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    В продолжение... сразу были какие-то дырдочки, диаметром с иголочное остриё. Не то что бы много и везде, но немало. Никакой "муки" на выходах нет и не было. Похоже на точильщика, но следы отсутствуют. При распиле проёмов никого не обнаружено опять же.
  9. АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    Свес крыши будет 70 см от стены. Вот вопрос: варианты развития?...
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Было у меня такое, причина-нет крыши, накрыл зиму постоял почти все ушло и отвалилось, остальное сошлифовалось и закрасилось. ничего критичного не вижу. Баня класс, удачи
  11. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Красота, как мне кажется, хотя я тот еще специалист)
    Единственное, мне не совсем понятно (может я ошибаюсь), зачем маслом покрыли, пока не просохло? Оно ведь не дает воде из свежего бревна испаряться. Может это от части причина всех бед?
  12. АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    Снаружи покрыли в августе, как только смонтировали баню. Внутри не стали, т. к. ждали крышу. Хотя, надо было, конечно. Сглупил. Потом, когда увидели после дождей плесень, покрыли всё. Жим-жим, так сказать.
  13. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Считаю, как раз от того, что маслом помазали и произошла эта бяка. Тем более масло с одной стороны, поэтому вся влагу пошла через другую сторону, а там плохая вентиляция, тк не улица, плюс без крыши. Думаю помазав и изнутри, вы только хуже сделаете, ну а может и ничего, тк стены огнём обработали. Вы отпишитесь, что и как, главное не забудьте.
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Неправильно, надо дать высохнуть, а потом обрабатывать, разве только антисептиком
  15. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    У вас проблема будет продолжаться пока крышей не накроетесь
    и сквозняк нужен обязательно
    боюсь что дерево с грибком приехало
    у меня собирали зимой, но потом был обнаружено несколько очагов, шлифовка и антисептик убрали их в дальнейшем все ок но крыша была сразу плюс окна были вырезаны сразу
