Ремонт теплообменника в голландке
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем stark, 26.09.16.
  1. stark
    stark
    stark
    Прогорел теплообменник в голландской печи. Какие есть варианты ремонта?
    1. Хотел поставить на варочную панель бак из нержавейки и переключить трубы на него. Ну и заодно, (чтобы два раза не ходить), добавить в бак ТЭН для подогрева.
    Подкупает небольшая трудоемкость. Но сказали, что это не лучший вариант и может нарушиться самотек или могут измениться характеристики системы не в лучшую сторону.
    2. Разобрать топку и установить новый теплообменник. Учесть ошибки, чтобы не было точек закипания и не прогорал.
    3. Можно ли над топкой, вместо ниши варочной панели, сделать из шамотного кирпича "колпак Кузнецова" и в него поместить теплообменник? Будет ли такой вариант работать?
    В общем нужны любые советы. В отоплении я почти не разбираюсь. Руки на месте, а вот знаний никаких.
    Вот эта печь.
    Варочная панель 600х400.
    Полдома, сруб, площадь около 40 кв. м. Чугунные батареи 4 шт 5,5,7 и 11 секций.
    На чердаке расширительный бак, в подвале кран для слива. Трубы наружным диаметром 40мм, проложены одна под потолком, обратка по полу. Высота потолка 2,5м.
  2. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @stark, я бы поддержал 3- й вариант. Теплообменник типа такого...
  3. stark
    stark
    stark
    Так колпак Кузнецова будет работать и в голландке, без больших переделок в кладке печи?
    Его надо выкладывать сводчатым?
    зы.
    Мне кажется, что в теплообменнике, отбор горячего теплоносителя, надо брать из верхней точки.
    А тут он симметричен. Боюсь опять прогорит.
    Если разбить кувалдой варочную чугунную панель, то появится доступ к прогоревшим трубам. Можно будет без большого урона топке, установить новый теплообменник.
    А вот насколько эффективнее будет работать в голландке колпак Кузнецова, в сравнении с классическим вариантом варочной панели и теплообменником в топке?
    И будет ли работать вообще?
    Может у кого есть опыт?
    Если есть печник в Питере, то не откажусь от помощи или хотя бы консультации.
    Дача 15 км за Гатчину, в Прибытково.
  4. stark
    stark
    stark
    Из того, что вычитал по теме, вывод довольно грустный. Для периодического, а не постоянного протапливания, водяное отопление вроде как и ни к чему. Выигрыш довольно не сомнительный.
    Если топим три часа и в доме комфортно почти до утра, то не факт, что при водяном не придется:
    1. Дольше топить.
    2. И не перегреется печь, пока прогреваются батареи.
    Да, и печка вроде Шведка, раз с варочной панелью.
    Получается, что водяное лишь зимой хорошо, а весна - осень уже не так и нужно?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Плита не разбивается, а демонтируется.
    Наверное нужно разбираться в терминах.
    Сбросьте контакты в личку. Помогу.
  6. stark
    stark
    stark
    Спасибо за отклик. Сейчас скину.
  7. stark
    stark
    stark
    Варочная панель уже с трещиной и ее не жалко и разбить. Но вы правы, все равно надо часть печи перекладывать. Заодно и топку обновить, раз трубы оттуда извлекать.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @stark, кто- то переживает, хватит ли тепла от водяного отопления и печи, а Вы умудрились спросить о переизбытке тепла от оной...В конце концов, сколько сожгёте- столько и получится...:) Я вам предлагал нечто похожее на это...только вверху.
  9. stark
    stark
    stark
    Извините. Не сразу заметил ответ.
    И теперь понял, что теплообменник у Вас стоит вертикально и под углом.
    Топка получается не очень глубокая? У нас вроде в три кирпича 75см.
    Так когда долго топим и печь уже обжигает руку, в доме уже жарко и трудно спать. Но к утру печь все равно остывает до чуть теплой. И это еще при плюсе на улице.
    Может как-то тэном поддерживать водяное?
    Сейчас топим каждый вечер, а площади всего то 40 кв. Окна металло-пластик по три стекла. Погреба почти нет. 2х2 метра под кухней и глубиной чуть больше метра.
    зы.
    Завтра попробую сделать фотку теплообменника в топке. Он облегает топку по стенкам с двух сторон.
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    С 40 квадратами печка должна справится без теплообменника и батарей, если она нормально расположена. Неудачно расположенный или слишком большой теплообменник, может значительно снизить КПД топки и всей печи, то что у Вас явный перегрев помещений во время топки свидетельствует об избыточном отборе тепла от печки, и для теплоаккамуляции на ночь (кирпичным массивом печи) его уже не хватает. Может оказаться что без котла (или уменьшенным котлом) печка нормально прогреется и лучше справится с отоплением если конечно нет проблем с планировкой помещений.
  11. stark
    stark
    stark
    Планировка совсем неудачная, но тут не переделать.
    Так вот я и задумываюсь: Как внедрить в готовую печь водяной теплоаккумулятор?
    Бак на варочную панель, встанет объемом около ста литров. Только вот как его грамотно греть?
    28 секций чугунных батарей, скорее всего будут не аккумулятором, а потребителем тепла.
    Если отбирать излишнее тепло на прогрев воды, то печь вероятно и перегреваться не будет?
    По планировке, полдома 12х6 разделены вдоль 12х3 метра. Перегородка из бревен. Печь на кухне 3000х3200 щитом в одну комнату 4500х3000. Вторая комната 4000х3000 сейчас греется только циркуляцией воздуха. Но греем дом так, чтобы не перегревать первую комнату.
    Такую небольшую площадь, видимо можно комфортно обогревать. Надо малость подшаманить с теплообменником.
    Вот план дома на скорую руку.
    За печкой есть 15 см до перегородки. Хочу закрыть это пространство доской и оставить сверху и снизу окна для холодного и теплого воздуха. Будет доп обогрев от задней стенки печи, за счет циркуляции.
  12. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @stark, Планировка не совсем удачная, подозреваю что пока в левой комнате станет тепло в других двух баня получится, батареи в них явно лишние им и печки хватит.
    Ваша проблема в том что печка эксплуатируется как котел с избыточной мощностью, Пока топите - мощность избыточна, перестали топить - все быстро остыло, надо растянуть удовольствие. Водяной теплоаккамулятор на 100 литров это ни о чем нужно раз в 5 больше, остается модернизировать кирпичный т. е. саму печку. Можно еще попробовать перейти на 2х разовый режим топки половиной закладки, это позволит несколько сгладить скачки температуры.
    Пространство за печкой тем более горючей доской закрывать не стоит, стенки печи греют в основном излучением а не конвекцией а Вы хотите его перекрыть, если стена за печкой из сгораемых материалов ей тоже как-то остывать нужно.
  13. stark
    stark
    stark
    Другими словами, не спасет меня малый теплоаккумулятор!
    Для полного комфорта, надо топить дважды.
    Есть еще идея, перевести батареи во второй "холодной" комнате на автономный электро режим.
    Отключить трубы и вкрутить туда ТЭНы. Батареи залить маслом. Получим 2 масляных обогревателя по 1-2 кВт с нижним нагревом.
    2-4 киловатта поддержат печку и не надо перетапливать дровами.
    В первой комнате тоже можно так сделать, а включать обогреватели в поддержку теплу печки, ближе к утру.
    ТЭН с терморегулятором не так и дорог. 4 шт и будет вполне комфортно.
    Сейчас все равно подогреваемся электро радиаторами, а так будут стационары. Чем они хуже?
    зы.
    Доску за печкой я хотел поставить на пробу.
    Если заработает, (а скорее всего так и будет), то можно поставить полосу и из негорючего материала, да и вентиляция за печкой должна стать интенсивнее.
    Для контроля температуры за печью, могу туда пока поставить датчик температуры. Самому интересно, что даст такая тепловая "труба"..
    Снизу тяга от пола, сверху выйдет уже нагретый воздух. Вроде должно работать.
  14. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @stark, Отопительный сезон у Вас видимо уже начался, кардинально переделывать систему перед зимой наверное поздно. ТЭНы можно и по воде в один контур вместе с печкой включить, повесить через термореле, чтобы сами отключались когда тепла от печки хватает, топить чисто электричеством дорого, и его могут отключить в самый не подходящий момент. Количество батарей в каждой комнате наверное можно перераспределить чтобы грелось примерно одинаково.
  15. stark
    stark
    stark
    Это же дача.
    Уже все сворачиваем и отключаем. Делать будем по весне.
    зы.
    Идея хороша.
    ТЭНы можно и по воде в один контур вместе с печкой включить.
    Но лучше современный теплоноситель, чтобы не сливать.
    Теплообменник видимо и восстанавливать нет смысла!
    Выигрыша от водяного, в моем случае, я так и не нашел.
