Увеличение высоты гаражных ворот
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Geolog102, 26.09.16.
  1. Geolog102
    Geolog102
    Geolog102
    Ишимбай
    Доброго времени суток
    Достался гараж. Высота проёма меньше чем высота машины. Гараж кирпичный с бетонными перекрытиями. Внутри гаража сварена странная конструкция из труб диаметром более 100мм. Доходит почти до потолка. Как можно увеличить высоту ворот? Буду благодарен за дельные советы.
    Все подробности на фото
    С уважением
  2. Geolog102
    Geolog102
    Geolog102
    Ишимбай
    Чтобы машина влезала и не надо было снимать экспедиционник
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Общий вид гаража покажите. И внутри побольше фото- не кусками.
    Гараж отдельностоящий? На форуме встречалось про увеличение высоты ворот.
    Похоже на подпорку для потолочных плит (или из чего у вас крыша сделана).
  4. Geolog102
    Geolog102
    Geolog102
    Ишимбай
    Крыша из плит. Гараж в кооперативе. Не отдельностоящий. Пока сфотографировать не могу. Нахожусь в командировке. На фото сам проём с 2х сторон и верхние углы ворот.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Крыша общая из плит ? В одном уровне у всех?
    Вы хотите перемычку над воротами уменьшить ? Из чего она сделана, из чего состоит? Балка есть железобетонная?
  6. Geolog102
    Geolog102
    Geolog102
    Ишимбай
    У всех гаражей плиты на одном уровне. Обшиты. Да, хочу уменьшить перемычку. Убрать 3-4 ряда. Балки над воротами нет, кирпичи лежат прямо на уголках. Перемычка кирпичная (фото 2).
  7. AnSI52
    AnSI52
    AnSI52
    Если плита на кладку над воротами не опирается, разбирать кладку над воротами, наращивать их до нужного уровня. Уголок, на котором полка лежит, срезается (он вроде бы не несет никакой нагрузки кроме этой самой полки)
