Газовый котел Navien Ace 24k turbo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 777john777, 26.09.16.
  1. 777john777
    777john777
    777john777
    Добрый вечер, после ночной молнии перестал включаться данный котел, открыл крышку, нашел сгоревший предохранитель, заменил. Включил, вентилятор крутится и всё.прочитал на форумах, что необходимо заменить блок управления, заказал, до этого стоял kdc-231-1m,привезли немного другой, kdc-231-xm сказали что должен подходить ко всем моделям ace. поставил его, при включении ошбка 27 (датчик давления воздуха) когда начинается процесс розжига, вернее перед ним вентилятор набирает большие обороты и вдруг в течении пары секунд снижает, при этом слышно как бы разряды в камере, так пару раз и вылезает ошибка 09 (неисправность вентилятора),подскажите это неисправность датчика и вентилятора или все же мне привезли не ту плату?
  2. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Может проблема изначально была в другом? пресостате...
  3. 777john777
    777john777
    777john777
    Котел совсем не включался...только после замены блока управления включается, но розжига не происходит, ошибка 09
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ДИП - переключатели проверить! Как стоят!
  5. 777john777
    777john777
    777john777
    там непонятки с 6ым дипом, на корпусе эбу написано:
    в положении ON Korea H/S (0)
    в положении OFF ATMO/COAXIAL/Korea H/S (x)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А сколько у тебя на плата ДИПов 10 или 12?
  7. 777john777
    777john777
    777john777
  8. 777john777
    777john777
    777john777
    В общем произошло некое чудо, начал потихоньку разбираться что и как, в общем вот что происходит...
    при попытке розжига вентилятор сначала быстро раскручивается, и через пару секунд замедляется и останавливается, при этом напряжение подаваемое на вентилятор со 180 падает постепенно, и вент. останавливается. выскакивает ошибка 09. на плате эбу есть еще разьем под вент-ор. и три вывода:
    1. rpm 2. gnd 3.12vdc так вот если померить напряжение между 12vdc и gnd там всего 6,5 вольт. так вот в этот момент как я вставил туда щупы мультиметра я услышал как сработал газовый клапан и началось горение! начался розжиг! но появился какой то гул и я все выключил, стремно как то(
    включаю опять, та же фигня, опять вентилятор останавливается, вставляю щупы мульти-ра и процесс горения запускается (что за чудеса не понятно),может нагрузка в цепь.
    дипы все выставил по инструкции, единственное не до конца понятно с 6ым дипом. иногда сразу после запуска котла выскакивает ошибка 27, потом так же вент останавливается и выскакивает 09.
    обмотку вент-ра прозвонил (23 ома),все как в мануале
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что непонятно? У вас котёл
    На плата ДИПов
    Значит "Выкл"
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Электронный Блок Управления?
  11. 777john777
    777john777
    777john777
    да
  12. 777john777
    777john777
    777john777
    Вчера в общем он немного поработал, потом стал постоянно выдавать ошибку 10, зажигался через раз, трубы сильно горячие, потом после отключения розжига и попытки повторного розжига вылазит ошибка 16
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проверь давление ОВ в СО. Насос вращается?
    Разбирайся с дымоудалением.
    Трубки ПВХ, трубка Вентури, проблемы с вентилятором, длинная система дымоудаление (повышенное пневмосопротивление), проверь трубы.
  14. 777john777
    777john777
    777john777
    Труба коаксиалка чистая, трубки пвх чистые, трубку Вентури посмотрю, обмотку вентилятора звонил, все в норме, насос вращается. ио вылазили ошибки 27 и 09, теперь 10. такое впечатление что что то не так с оборотами вентилятора, то он еле крутится то раскручивается на полную
  15. 777john777
    777john777
    777john777
    Сейчас у меня такая картина...
