Отопление 100 метрового дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Chilchil, 26.09.16.
  1. Chilchil
    Chilchil
    Chilchil
    Доброго времени.
    Имеется дом, брус 200мм, камин 14 кв.
    Зимой за счет камина дом прогревается за 6 часов, до 20 градусов.
    Отопления естественно не хватает, стоит выбор между конвекторами и проведением двуконтурного отопления.
    Места для того чтобы поставить твердотоплевный котел практически нет, только террасу зашивать или электро котел. На втором этаже есть место в ванной над лестницей (на чережах в ванной верхний левый угол) 60 на 90 ниша для оборудования электро котла.
    Помогите с выбором отопления.
    Приезжаю по выходным постоянно, без постоянного проживания.
    Спасибо.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тепло быстро, в углах сыро...
    Чуть медленнее но периметр дома как с новым памперсом... Хотя дистанционно, телефонно, набрало силу...
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык а электричество то есть ?
  4. Chilchil
    Chilchil
    Chilchil
    Да конечно есть, без ограничения по киловатат, но с ограничением по оплате) кошельку
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если нет газа. то электроконвектора пошаговые с электронным управлением и хороший камин/печь.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    1. кап. вложения при приобретении эл. конвекторов + удар по кошелку.
    2. эксплуатационные расходы оплата кВт*ч эл. энергии = тепло потерям дома, независимо от нано технологий в управлении эл. конвектором.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    поподробней, сравните ценник на радиатор с обвязкой и электроконвектор.
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вы намекаете на монтаж СО?, так под конвектора тоже розеточную сеть по дому тянуть надо. Если суммарная P =10кВт, то исходящий от щита только под это, 6 квадратов меди честной.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Причем тут монтаж, тупо ценник радиатора + краники+фитинги + труба.
    и конвектора,
    да и монтаж ... это следующая строка.
