Подключение второго ТА в обратку
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Volvovod960, 26.09.16.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Всем доброго времени суток! Прошу совета. Котёл Виадрус у-22,25 квт.,торфобрикет.ТА 500 литров оказалось маловато. На втором этаже есть место (заливка под камин) для установки второго ТА. В котельной нет места и на втором этаже можно легко подключится к воде холодной для нагрева через змеевик в ТА. Сейчас от эл. бойлера гор. вода. Вопрос-можно подключить второй ТА к обратке? Разводка по дому 21 мм. труба пластик с алюминием, радиаторы Пурмо только на 1 этаже 5 шт. Фото обвязки в котельной прилагаю. Очень жду советов, спасибо заранее!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Но его не получиться использовать как ТА. Его не нагреть от обратки, чтобы с него что то поиметь. Что мешает сделать отдельную ветку на него?
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Очень далеко из котельной железо тянуть. А если запитать так-от прямой на вход ТА и выход в обратку, по принципу большого радиатора.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Получится большой радиатор. С температурой обратки. Что с него взять?
  5. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Да, один знакомый мне посоветовал так-вверху до радиаторов врезать ТА, к нему трёхходовый и насос на потребителя, наверное этот вариант оптимальный, как Вы считаете?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Годится.
  7. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А Вы не могли бы мне схемку подключения кинуть, буду премного благодарен! А то у нас тут опять мнения разъезжаются...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема нужна того, что есть. А то, что я подрисую, не факт что сгодится.
    Автомобильный термостат. Он откроется при 80*. Существуют вентили открывающиеся при нагреве. Я не пользовал и не подскажу что поставить из вентилей. С электроникой не дружу, а она нужна для открытия вентиля при определенном нагреве котла.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    В принципе можно.
    Вы хотите его использовать как первую ступень подогрева ГВС?
    Может для этого поставить не ТА на СО, а БКН и подключить его к обратке.
  10. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    ТА на 500 литров мал, отапливаю торфобрикетом, он горит 12 ч. и ооочень сложно угадать с кол-вом закладки, то недобор и как следствие короста на внутренних поверхностях, то перебор и с открытыми окнами. Автоматика закрытия поддувала почти бесполезна на торфе-большая инерционность, он долго горит и в придушенном состоянии. Поэтому и встал вопрос о дополнительном ТА с теплосъёмником заодно.(Уже купил на 700 литров) из расчёта 50л. на 1 КВТ. 25Х50=1250-500=750 литров. Думаю такой запас позволит закинуть пол топки и не бегать в котельную для наблюдений. Решили врезать второй ТА до радиаторов с трёхходовым и насосом на потребителя. Как всё это правильнее соединить?
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Для снятия
    не получится, надо чтобы ТА стоял на подаче.
    То есть для 1-го этажа свой (существ) ТА, а для 2-го эт. поставить отдельный ТА.
    Получится как две СО для каждого этажа.
    Нужна Ваша схема СО, скорее всего придется тащить отдельную подачу от котла на 2-ой эт. к ТА
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Хорошо, выловлю друга, что подключал-нарисует,я вообще не понимаю, что и как. На днях организую чертёж.
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Скажите, как я понимаю надо будет ещё один РБ ставить? И куда-выше второго ТА и что делать с РБ, который внизу у первого ТА, он нормально себя чувствовать будет, или ставить один большой наверх, а нижний краном закрыть, как тут поступить?
  15. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    На втором этаже радиаторов нет, от труб жарко и поднимающегося тепла. Нарисовал Вам примитивно (не смейтесь) сам принцип расположения оборудования и место установки 2-го ТА и подключения его. Вот подскажите, как правильно его соединять, куда установить трёхходовой и насос? Как с РБ поступать?
