Можно ли прорезать оконный проем в несущей CИП-панели
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ostrowsky, 26.09.16.
  1. ostrowsky
    ostrowsky
    ostrowsky
    Moscow, Russia
    Здравствуйте! При проектировании дома застройщиком не был соблюден норматив по площади остекления в котельной, в результате площадь стекла оказалась меньше положенной. Через год после окончания строительства Мособлгаз отказался пускать газ до устранения этого недостатка. Увеличивать установленное в котельной окно не хочется, так как оно будет слишком сильно отличаться от остальных. Проектировщики газоснабжения подсказали, что площадь остекления считается как суммарная и можно добавить небольшую форточку 625 на 625, такую же как в санузла. Вопрос в том, можно ли пропилить без ухудшения прочностных характеристик такой проем в несущей стене первого этажа по середине СИП-панели? Расстояние до вертикальных шпонок будет около 30 см. с каждой стороны. На рисунке красным указал расположение предполагаемого окна относительно шпонок (черные линии).
  2. JChan
    JChan
    Аккумуляторный инструмент и расходка Dewalt из США
    JChan
    Нижний Новгород, Мордвинцево
    Как мне известно, в СИП доме основной несущей способностью обладает каркас и при проектировании домов из СИП несущая способность панелей не учитывается. Поэтому как таковых противопоказаний, для вырезания окна в СИП - я не вижу.
  3. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @ostrowsky, а Вам какую площадь окна посчитали? И на какой объём котельной? У меня тоже окно не слишком большое и предвижу трудности с газовщиками.
  4. ostrowsky
    ostrowsky
    ostrowsky
    Moscow, Russia
    Норматив по площади остекления посчитали 0,81 км. м., по факту получилось окно со стеклом площадью 0,53 кв. м. Площадь котельной 7,9 кв. м. высота потолка 2,8 м. Объем 22 куб. м.
  5. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Трудности будут, если их газовщиками называть. Называйте газовиками, все будет хорошо! (Газовщик - лицо с повышенным газообразованием в кишечнике)
  6. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Стоит примерно такая же задача. Вопрос можно или нет для меня не стоит - думаю, что можно. Главное не перерезать стойки. Вопрос к профессионалам - как лучше пропилить, каким инструментом лучше? Понимаю, что можно взять цепную пилу и махнуть, но будет тьма шариков пенополистирола. Чем можно это сделать аккуратнее? У меня удобный подход только с одной стороны стены.
  7. JChan
    JChan
    JChan
    У себя делал не окно, а отверстие в перекрытии под каналью. Пропил делал ручной ножовкой по гипсокартону 20151031_124957.jpg
    Из плюсов то что совместно с пылесосом удалось поймать все шарики, из минусов то что она ручная:)
  8. ostrowsky
    ostrowsky
    ostrowsky
    Moscow, Russia
    По периметру оконного проема нужно будет выбирать пенопласт для установки закладных досок, к которым будет крепиться окно. Какие инструментом это можно сделать аккуратно?
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    аккуратно и без пенопласта только термоножом "заводским".
  10. asv74
    asv74
    asv74
    Типа такого. Форму и размер проволоки задаешь сам.
    Подробнее, например, здесь
    https://1poteply.ru/utepliteli/penoplast/rezka-penoplasta-svoimi-rukami.html
  11. ostrowsky
    ostrowsky
    ostrowsky
    Moscow, Russia
  12. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    По ссылке всё возможно сделать, но для одного реза неоправданно муторно. Если только под руками всё есть и есть время и желание ковыряться. А в прокатах профессионального инструмента не бывает? В сети продают по 4,5-5 тыр.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Для одного раза я бы загнул и заточил железную полосу. Или стамеской или топориком бы расковырял...Всё равно пазы доской на пену забивать. Что там и как внутри до лампочки
  14. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Да, загнуть полосу П-образно и заточить болгаркой. Выбрать пенопласт, доски перед установкой напенить.
  15. asv74
    asv74
    asv74
    В сети много вариантов видел по резке пенопласта. Как вариант, сделать приблуду на основе сварочника с регулировкой по току, либо взять пластину, загнуть под нужный размер и закрепить, например, на аппарат для сварки труб из полипропилена (нагреть эту пластину, режущую часть).
