Помогите с выбором второго (резервного) котла
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем parker86, 26.09.16.
  1. parker86
    parker86
    parker86
    Добрейшего всем дня.
    Вопрос следующий: построил каркасный дом (186 кв. м дом + 72 кв. м пристроенный гараж, утеплитель стен и потолка- пенополистерол 150 мм. пол - 200 мм. утеплено все, дыр нет, зимой после газовой пушки остывает дом долго), дошло дело до котельной.
    Однозначно топить все это дело буду электрокотлом (пока выбор пал на протерм 24 кВт).
    Но жить буду за городом и в России, поэтому по проекту я заказывал резервный котел и насос (на случай отключения электричества или выхода из строя основного котла).
    Нужен второй энергонезависимый котел, который позволит продержаться пару недель не заморозив жильцов в случае ЧП (отключение электричества или выход из строя основного котла в новогодние каникулы).По проекту предусмотрели твердотопливный котел на 24 кВт.
    Генератор будет на 5-6 кВт, но он основной электрокотел не вывезет.
    Вопросы собственно простые:
    1. Нужен ли сопоставимый по мощности котел (18-24 кВт) или достаточно будет 4-5 кВт для кратковременной (не более14 дней) эксплуатации только для возможности не заморозить систему при разнице температур в помещении и на улице в 50 градусов? (такой котел я от генератора запитаю).
    2. Для котла с горением нужен дымоход, которого пока нет. Кровлю дырявить не хочу. Допускается ли установка дымохода (покупного готового из сэндвича) на винтовую сваю около дома и крепление его к двум угловым стенам дома (внутри угла)?
  2. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Как вариант рассмотрите недорогой настенный ДТ котёл с коаксиальным дымоходом (дырявить только стену) и ёмкость под ДТ, от которой и Гена будет запитан. А где у вас дом, что эл-ва не бывает по 2 недели ?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не нужно никакого второго никакого энергонезависимого котла :no::close:
    Ибо жизнь без интернета, телевизора, водопровода и прочих "благ цивилизации"
    Зависящих от электричества
    На мой личный взгляд
    Лишена смысла:um::close::|:
    Можно смело добывать "калаш"
    И приноравливаться жить,
    как в Сомали:um:
    Или искать пути решения "энергонезависимости"
  4. parker86
    parker86
    parker86
    Спасибо. Подумаю над этим. Живу в Сургуте. Со светом проблем не было. 2 недели заложил на случай выхода зимой из строя основного котла, например на новогодние каникулы. Магазины не работают, холодно и т. д. За 2 недели точно смогу заменить основной котёл, а семью разместив в гостинице.
    Не думаю, что это будет, но хочу быть готовым даже к такому.
    Главное не разморозить при этом всю систему.
  5. parker86
    parker86
    parker86
    Хороший ответ, спасибо за него. Конкретно что просоветуете?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Купите и приготовте к "интеграции в систему" электрогенератор
    На бензине или дизеле (по ситуации)
    У меня
    (лично у меня)
    Бензогенератор "СКАТ"
    Отработал за 5 лет его владения (владения им) около 40 моточасов (там счетчик стоит)
  7. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Мне кажется такая перестраховка излишняя. Печи или там камина не предусмотрено ? Залейте в СО антифриз (слетите с гарантии по ЭК, но они надежные, я лично плюнул на гарантию) А что бы понять хватит ли вам 5 квт чтобы не разморозить дом -посчитайте теплопотери в самую холодную неделю при + 10 в доме.
  8. parker86
    parker86
    parker86
    Ни печи ни камина не предусмотрено. Спасибо за наводку с дизелем. Скорее всего остановлюсь на ней + ИК обогреватели от Генератора
