РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Столкнулся с проблемой по газу. Недавно купил земельный участок. Во время покупки в поселке, в котором купил участок, производилась прокладка газопровода. Газопровод подземный. Для разметки вывода газопровода на участок использовались колышки. После покупки уехал в отпуск. По приезду из отпуска обнаружил, что газовики вывели трубу от газопровода на середину моего участка. У всех соседей выведена к началу, примерно два метра в глубь участка. По проекту на месте выхода трубы у меня должен стоять дом. И такой вариант меня не устраивает. Я позвонил в монтажную службу, которая занималась укладкой газопровода, и спросил: "почему у всех соседей, как у людей, а я такой везучий"? На что получил ответ: "Мы вывели трубу туда где стоял колышек". Кажется кто-то по непонятным причинам переставил этот колышек. Никто из соседей не признается. Но это неважно. В монтажной службе сказали, что переделывать ничего не будут, так как труба опресованна. И если я хочу что менять, то я должен написать заявление на имя директора о том, что мне надо укоротить эту трубу. Но опыт показывает, что укорачивать или переносить они ничего не будут, а если и будут, то за мой счет. Что меня совсем не устраивает, так как косяк не мой и платит за это я совсем не собираюсь. Попросил у старосты поселка проект газопровода, чтобы посмотреть прописана ли там глубина завода трубы на участок. Думаю она должна быть прописана. Потому что у всех соседей это около 2 метров. У меня около 15-17 метров. Думаю придется судится. Возможно, кто-то сталкивался с такой или похожей ситуацией и сможет дать какой-то дельный совет. Просто хотелось бы сориентироваться, как действовать дальше в случае отказа. Заранее большое спасибо за внимание и советы.
Все такие работы делаются по проекту, который для этого и нужен. Более того, часть идущая на Вашем участке должна быть согласована с Вами, как с владельцем земли, причем письменно на проекте. Проект есть точно ищите и смотрите, что там нарисовано.
@Alexvlad88, а Вы планируете установить фундамент дома в 2 метрах от забора? Если дальше, скажем в метрах 10, то считайте, что Вам проложили подземный газопровод прямо к дому, и Вам останется сделать только внутреннюю разводку. Понимаю, что 5 метров уже проложенного газопровода все равно будут лишними, но стоимость укорачивания трубы может оказаться намного ниже стоимости прокладки 10-15 метров подземного газопровода. Советую посмотреть на Вашу ситуацию с этой стороны.
@Alexvlad88, смотрите проектную документацию, обратите внимание на размеры, давление и название газопровода на Вашем участке. Все работы по прокладке коммуникаций по Вашему участку должны в обязательном порядке согласовываться с владельцем участка.
@Mike_Z, @Toc9, проектную документацию, а также договор с газовиками посмотрю завтра, так как все бумаги у старосты в офисе на работе. @Зинаида1907, дом собираюсь строить в 10 метрах от забора. Дом шириной 14 м и 10 м длины, один этаж. И как понимаете фундамент будет проходить прямо над трубой. А выходная труба будет под домом в районе спальни. Никто строить фундамент на газ. трубе мне не позволит. Прилагаю изображение топосъемки на которой видно на сколько далеко по участку (обведен красным) идет газ. (Жирная пунктирная линия от начала до середины участка). Снизу соседский участок, как видите у него труба заканчивается в начале участка.
@Alexvlad88, возможно, я не совсем четко изложила свою мысль - конечно, никто строить фундамент на газовой трубе и не будет. Просто предлагаю предварительно подсчитать, не дешевле ли будет Вам за свой счет или частично за свой счет укоротить трубу. Типа недопонимание, давайте исправлять. Ведь если Вам укоротят ее до 2 метров от забора, 8 метров до фундамента Вам придется тянуть за свой счет. Если получится договориться укоротить трубу за счет газовиков и ровно там, где Вам нужно, кто же станет спорить? Понятно, что должны согласовывать с владельцем участка, но не видя документов, трудно утверждать, как решен вопрос согласования с каждым отдельным владельцем. А если установлено, что по колышкам или при невозможности связаться с хозяином - в начале участка, то спор может принять затяжной характер. Стоит ли игра свеч? Вот я собственно о чем.
@Зинаида1907 участок на данный момент не в собственности, а в аренде. После окончания строительства, на основании жилого дома, участок будет переведен в собственность. Делалось это для того, чтобы покупатели земли строили только жилье, чтобы не было каких-то садовых хозяйств в поселке. (Поселок новый, начало строительства 2011 год, но фактически с прошлого года только). Но если я правильно понимаю, то даже как с арендатором земли, со мной обязаны были согласовать все работы, связанные с участком. И никак не портить мне половину участка на основании какого-то непонятно кем переставленного колышка. Потому что я ни гараж, ни сарай, ни даже канализацию теперь по нормальному построить не смогу, не то что дом. По поводу укорачивания трубы за свой счет. Я предлагал за свой счет вызвать экскаватор, чтобы раскопать трубу, и они бы провели все необходимые манипуляции. На что получил такой ответ от начальника монтажников: "Я из-за вас одного снова бригаду туда не погоню". Мол им надо будет давление с целой очереди стравливать из-за меня и потом снова опрессовку проводить. Вот такие интересные дела.
Сегодня был у старосты, посмотрел проект. По проекту написано, что от газораспределительной трубы, выходная труба отходить должна на 3-4 метра. И выходить над землей на 1,2 метра. Если я правильно понял. Ниже добавлю фото из проекта, возможно, кто-то более сведущий в этом объяснит мне, если я не прав. Написал заявление на имя директора, будем ждать ответа.
К сожалению, фото того разреза не сделал. Но там указано расстояние от главной трубы до выхода в 3 метра. То есть 2 метра безопасная зона от трубы + метр. Так мне староста объяснил.
Арендодатель изначально был "Мингосимущество Республики Марий Эл", в прошлом году они передали свои полномочия в "ТУ Росимущества по Республике Марий Эл". И по дополнениям к договору аренды теперь они Арендодатель
