Плоская кровля - нужно ли счищать снег?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем xhouse, 26.09.16.
  1. xhouse
    xhouse
    xhouse
    Приветствую!
    Всегда думал, что снег должен только греть, и кровля должна выдержать, если сделана с запасом по нагрузке. Но в интернете есть мнение, что её нужно обязательно чистить от снега, иначе не выдержит.
    Дом одноэтажный, потолок 3.6, газобетон D600 (с армированием), армопояс, плиты перекрытия 6м. Московская область.
    Как по уму построить дом, чтобы крыша выдерживала снег без очистки?
    Что поменять и что учесть? Блоки буду закупать со дня на день...
  2. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Надо сделать расчёт. Вводим в поисковик "расчёт снеговой нагрузки", по первой нерекламой ссылке находим карту https://vseokrovle.com/rasschjot/35-raschet-snegovoj-nagruzki.html - например для Московской области видим расчётную нагрузку для плоской кровли 180 кг/м2. Если у вас площадь крыши 100 м2, то фундамент, стены и плиты перекрытия должны выдерживать дополнительную нагрузку в 18 т.
    Дальше считаете, сколько приходится площади на одну плиту перекрытия, гуглите калькулятор плит. Затем определяете давление на стены, потом на фундамент.
    P. S. Регулярно снег с крыш счищают только маньяки. Абсолютное большинство многоквартирных домов в городах с плоскими крышами и никому в голову не приходит с них снег вниз скидывать.
  3. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    @xhouse, нужно сделать достаточно прочное несущее основание. Для Москвы и Подмосковья снеговая нагрузка в среднем - 240 кг/м2. Если вы делаете кровлю с правильным расчетом, у вас есть правильное водоотведение (если сток соединен с домовой канализацией, то и утеплять дополнительно не надо, если выведен наружу, то нужен кабель), в принципе не нужно лазить на крышу с лопатой. Покрытие тоже играет немаловажную роль. Я за пвх мембраны, у них долгий срок службы, не боятся УФ. Решения можно посмотреть у лоджикруфа, у них и альбомы техрешений кстати тоже есть.
  4. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Любой покрытие, сделанное под устройство плоской кровли, должно выдерживать снеговую нагрузку, и, следовательно, чистить снег не нужно. Так, собственно, и ведут себя собственники всех общественных зданий с плоской кровлей, построенных и 70 лет назад, и вчера.
    Единственное, чем можно обосновать "вредность" снега для плоской кровли, это его свойство таять весной, начиная сверху. При этом нижний слой (ещё замерзший) не дает образовавшейся воде стекать в водостоки (воронки и лотки). На крыше тогда стоит вода - в виде луж или пруда. И вот в этой ситуации востребован высокий уровень примыкания покрытия плоской кровли к стенам и бортикам по периметру - чтобы в этой "ванне" вода стояла вплоть до завершения таяния снега. Впрочем, если водоприемные воронки снабжены электроподогревом, то достаточно просто его включить, и вода сойдет.
  5. FatraSPB
    FatraSPB
    FatraSPB
    Снег лучше чистить! Стоячая вода быстрее найдёт течь! Поэтому лучше объём воды чтобы был минимальный!
  6. dgan1
    dgan1
    dgan1
    Москва-Тульская область. Заокский район.
    Если у вас она совершенно ровная, без наклона, то чистить, если есть небольшой наклон, то снег потихоньку с нее сползает сам. Вода сливается. И чистить желательно перед оттепелью, сухой снег не опасен, опасен мокрый и потом превратившийся в лед. Как часто, зависит от силы снегопадов и от вашего желания сберечь крышу.
    И еще, нас на работе всегда посылали зимой очищать плоские крыши цехов.
  7. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    @xhouse, @ArtHome, @KolesovIvan, @Vladgla, @dgan1, нормальная крыша не требует очистки, есть случаи когда необходимо почистить снег, это или неправильная крыша или например весной когда оттепель, а постоянно чистить это глупость, а вообще сейчас можно обогрев ставить, стоимость по сравнению с крышей копеечная, работает только при начале оттепели, и все
  8. dgan1
    dgan1
    dgan1
    Ds
    вы же сами пишете- "весной когда оттепель", "можно обогрев ставить," все это тоже самое, что чистить, только другим спаосбом.
    Суть одна- нежелательно допускать скапливания большого количества льда и мокрого снега. Все, вопрос исчерпан. Если средства позволяют, я бы тоже положил бы кабель греющий и растапливал бы снег.
  9. Secilio
    Secilio
    Secilio
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    Решение по установке электрообогрева воронок, самое оптимальное в данном вопросе. Там всего лишь необходимо обогреть площадку перед воронкой примерно метр на метр, ну и собственно сам водосток.
  10. terra1979
    terra1979
    terra1979
    Чистить однозначно, усиливать несущие конструкции
  11. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Чистите на здоровье - но помните, что механические повреждения кровли, а они неизбежны при низких температурах и работе лопатой, не является гарантийным случаем. Ремонт за счёт клиента.
  12. Avtodiagnost
    Avtodiagnost
    Avtodiagnost
    Таватуй
    У меня плоская крыша. Инверсионная кровля. 130 квадратов. Разделена на два уклона, уклоны небольшие, процента 3-4, выполнены из керамзитобетона. Утеплитель застелен геотекстилем и пригружен слоем гравия. На гравии тротуарная плитка. Два водостока проходят внутри стен, внизу выведены наружу. Снизу в каждый из них заведено по 2 метра греющего кабеля.
    В качестве водостока использованы полиэтиленовые чёрные канализационные трубы. Воронок сверху нет вообще, такие крыши тогда ещё никто не делал и воронки не продавались. Ну, или я не нашёл. Просто гидроизоляция заведена в трубу и там приклеена, уж как получилось. Гидроизоляция - 4-мм Унифлекс в два слоя, на примыканиях дополнительный слой не помню уже чего, но тоже выпуска Технониколя, только "чуть покруче" Унифлекса.
    Снег не чищу никогда. Хотя это Урал, Свердловская область, снега много. Кровлю сделал в 2000 году.
    Само здание из газозолобетона. Перекрыто стандартными шестиметровыми плитами. Под плиты на стенах делал армированный разгрузочный бетонный пояс.
    Ну вот. Это реальный опыт.
  13. Constructor-M
    Constructor-M
    Constructor-M
    Вроде ливнёвку в канализацию нельзя, не?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В общественную - не, а в свою - можно и подурковать. ;)
  15. ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    Тюмень
    Это наверное от особенностей кровли зависит. У нас вот на кровле плоской на веранде есть склонность к протеканию от таянья льда, так мы чистим ее ближе к весне. На работе там крепкая плоская кровля на навесе, так вообще на нее не залазим круглый год, хоть метр снега будет.
